Robo532 Daewoo Leganza Warszawa | 2007-05-16 21:09:36 Nagrzewam go, a on dochodzi do białej kreski przed czerwoną i puszcza termostat nastepnie po pewnym czasie załącza się wentylator na pierwszym biegu ale wskazówka nadal jest na ponad połową wskażnika. |
Robo532 Daewoo Leganza Warszawa | 2007-05-16 21:11:16 Sprawdzałem jeszcze, patrząc w zbiorniczek że płyn nie powraca do zbiorniczka bo prawidłowo powinien mieć obieg a on go nie ma |
Robo532 Daewoo Leganza Warszawa | 2007-05-16 21:14:40 A jeżeli chodzi o zapalanie to jak wezme pare razy kluczykiem na zapłon i wyłącze i tak kilka razy to na katowaniu rozrusznika odpali, ale mi szkoda rozrusznika by go tak katować, a podczas jazdy zachowuje się tak że obroty spadają do tysiąca na wolnych o brotach jedzie ale nie reaguje na gaz chyba że zaczne go kilka razy wciskać. Kolega ma espero i unie go wyrażnie słychać pompe paliwową a umnie pomruczy cicho.Czy to może być wina pompy?
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-05-16 21:21:39 Proponuję ...jedynie słuszne rozwiązanie czyli...wizytę u Pana Sławka
DeeJay ma rację...z Twoich opisów na forum niewiele wywnioskujemy ..a jeszcze mniej Ci pomożemy na ich podstawie
...Ale... ponieważ jesteś z W-wy....to jesteś w dobrej sytuacji - sprawdź wyszukiwarkę albo zapytaj o adres tudzież namiary inne Kolegów Klubowiczów ze W-wy.. Powodzenia ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-05-16 21:39:42
Ja tyż jestem ponoć z W-wy , ale nie rozumiem po jakiemu on mówi (pisze ) |
Pietjas Espero 1.5 DOHC/Mazd ... Pludry | 2007-05-16 23:30:56 witam miałem identyczny problem okazało się że to był termostat
na początku miałem taką sytuacje ja Ty a po pewnym czasie było coraz gorzej temp. nie spadała i parę razy miał bym wrzątek.Po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy. a jeśli chodzi o pompkę paliwową nie jeździłeś na gazie z pustym bakiem jak tak to przypuszczam że zaciera się pompka paliwowa. Pozdrawiam! |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-05-17 07:10:08 Przede wszystkim to KLUBOWY WPI*RDOL za temat się należy. |
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-05-17 09:49:31 Wymień termostat... |
maskekk Pzn | 2007-05-18 08:51:00 Jak nie ma obiegu to raczej pompe wody szlag trafil, do wymiany. |
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-05-18 09:09:47
Może być i tak ale czy to np. nie wiąze się z tym że termostat "nie puszcza" na duży obieg? Ale to co napisałeś przekonuje mnie mimo wszystko
maskekk Pzn | 2007-05-18 15:57:12 Nie, ciecz do zbiorniczka wraca malym obiegiem, inaczej szybko by jej ubyla no i nie mialaby gdzie sie schowac ![]() |
Robo532 Daewoo Leganza Warszawa | 2007-05-19 15:06:31 Witam
Dziękuje wszystkim którzy chcieli mi pomóc. Nie było obiegu płynu ponieważ rurki ( te które znajdują się na przpustnicy, tworzą takie u) na przepustnicy były zatkane nagarem. Zapalić na benzynie nadal nie moge. Jak się przysłuchiwałem to pompe ledwo słychać. |
Robo532 Daewoo Leganza Warszawa | 2007-06-05 08:25:02 Witam
Pisze w tym starym poście ponieważ rozwiązałem problem z chodzeniem i zapalaniem na benzynie . powód był bardzo błachy, był to przewód łączący pompe paliwową z jej obudową .Po prostu sie rozleciał [ wiadomość edytowana przez: Robo532 dnia 2007-06-05 08:28:05 ] |
