Zabezpieczenie auta
Jakiego rodzaju odcięcie byście polecali? Zamierzam sobie założyć ukryty wyłącznik. Ale co najlepiej miałby on odcinać? Pompę paliwa? zapłon?
Może istnieje juz jakiś patent klubowy?
Muszę cuś wymyślić. Ostatnio słyszałem że buchnęli znajomemu brykę spod Carefoura. Takie proste zabezpieczenie chyba jest ok?
zapłon, pompa paliwa to każdy złodziej szuka najprędzej, wymyśl coś oryginalnego , może jakiś wyłącznik czasowy co wyłącza różne pierdoły po paru minutach
PATENT? ja jestem PATENT a tak poważnie to moze odetnij zasilanie... złodziej pomyśli ze akumulator masz wychechłany...dobry patent nie jest zły
To znaczy ja parkuję na strzeżonym, dlatego szukam czegoś prostego co utrudni kradziez na szybko (np. spod sklepu).
Odetnij czujnik polozenia walu korbowego - jedno z najfajniejszych zabezpieczen i nie za latwo mozna na nie wpasc.
odciecie zaplonu jest ok przecinasz przy aparacie zaplonowym kabelek podpinasz swoj i gotowe koszt przelacznika 1.50zl i kabelek 2.50zl ZROBIONE aaaaa czas roboty ok 1 godz
a to tak można ciać przy aparacie zapłoowym a pżełącznik ten to musi mieć jakas specjalną opornosc???? bo nei znam sie czy to taki zwykły pstryczek może byc od lampki nocnej a gdzie w 1,6 16v najlepiej sie wpiać panowie prosze o pomoc pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi zwłaszcza dlatego ze stary post
up
Ale jak będziesz miał taki prosty pstryczek,to w momencie gdy go przypadkiem znajdą to już sobie jadą.Ja mam odcięcie zapłonu które mogę wyłączyć dopiero po odpaleniu auta za pomocą wciśnięcia dwóch opcji w aucie.Jeśli nie wyłącze to po 10-20 sekundach zapłon się odcina i koniec jazdy.Do tego moja rakieta nie jest odpalana z kluczyka,ale tego akurat można się domyślić,chociaż kluczyk i tak trzeba przekręcić.
kroczak nie przesłałbys mi na priv jakiegoś schemacku nawet do prostego pstryczka ja sobie go juz schowamPP bo nie wiem kompletnie jak sie zabrac gdzie podciac i czy pomiedzy kablami jakiś besp. dac??? normalnie zielony jestem a nie chcem żeby mi ktoś ukradł moje KOCHANIE))))) a mój silnik to 1,6 16v z lpg z góry dziekuje za pomoc
[ wiadomość edytowana przez: piotrek_87 dnia 2007-05-27 10:21:59 ]
prosie prosie)
cięcie przewodów przy aparacie, czy innych czujnikach może doprowadzić do ich wadliwej pracy. tam idzie przewód ekranowany i po coś on jest. Takie przedłużenie przewodu może prowadzić do błędów w pracy (np. jakieś oscylacje, indukowanie sie fałszywego sygnału). I tego nie polecam. Można założyć jakiś wyłącznik ale dużo bardziej pomysłowym rozwiązaniem jest to wspomniane przez kroczaka lub np. tzw. sensor, gdzie podłączasz sobie przewód do jakiejś śrubki mocującej kokpit (ważne by był odizolowana od masy) i dopóki nie podasz na nią wspomnianej, nawet palcem, to auto nie zapali. Widziałem też ostatnio ciekawe zabezpieczenia. Przekaźnik o standardowych wymiarach ale z elektroniką w środku. Wpinało sie to zamiast normalnego przekaźnika i dopóki nie włożyłeś w gniazdo zapalniczki specjalnego klucza z kodem, to przekaźnik się nie załączał. transmisja leciała sobie po przewodach oryginalnej instalacji.
hmmm sensor w sensie coś takiego nie wiem czy nei myle pojeć conaywa sie imbolilajzer żr tzreba dptknac takim magnesem o czujnij i wtedy odpalisz??? o to biega??? gdzie takie cudo diostać??? wuidizałem dużo moich znajiomych ma cos takiego w aucie
znalazłem coś takiego hmmm jak myslicie bedzie dobre tylko kolejne pytanko moge sie podłaczyć pod stacyjke jest tam jakaś wiązka wiecie chcem żeby było a takiej zasadzie pzrekrecam kluczyk nie świeca sie ikonki ale napiecie w aucie jest przyciskam sensor pojawiaja sie i moge odpalic auto nie chcem odcinać całego pradu z auta zeby nie stracic ustawień lpg przynajmiej tak mi gazownik mowił że gubi pamieć ecu oto ten wynalazek MULTIBLOK
2005-02-01 23:19:44, ThomasB pisze:
... mozesz spuscic paliwo
2007-05-28 19:07:40, piotrek_87 pisze:
to dziala na takiej zasadzie ze odcina ci albo pompe albo alternator i jest niemozliwy rozruch
w przypadku pompy po 20 sek masz brak paliwa jesli nie rozbroisz [zwarcie z masa jednego przewodu] - co do alternatora nie wiem nie podlaczalem
2 razy to robilem i oba odciecia na pompe
A tu masz adres producenta tego układu:
http://www.amt-alarmy.pl/sklep/index.php
Powinna tam też być instrukcja montażu wraz z opisem w pliku pdf.
Zobacz jeszcze tu:
http://www.proxima.pl/
To producent bardzo zaawansowanych i wysokiej jakości zabezpieczeń.
I jeszcze tu:
http://www.conda.pl/
Jest tego trochę na rynku. Generalnie nie polecam towarów z allegro, czyli wszelkich magicarów i innych exusów i ich klonów (czasem nawet obudowa wygląda tak samo, tylko się różnią marką).
Rozejrzyj się za czymś na poziomie. Trochę to droższe ale w zamian masz gwarancję bezawaryjnej pracy.
[ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2007-05-29 11:09:45 ]
Wiem, że pytanie było o odcięcie zapłonu, czyli ogólnie o zabezpiecznie elektryczne, jednak jestem zdania, że jedno z najlepszych zabezpieczeń to blokada skrzyni biegów.
Jeśli złodzieje są w miarę kumaci, to większość takich elektrycznych zabezpieczeń i patentów mają obstukanych.
Z blokadą skrzyni ciężko coś zrobić i myślę, że jeśli auto nie jest super drogie, to odpuszczą je sobie.
2007-05-28 19:09:19, Pre100n pisze:
Dobry złodziej pod kurtałką nosi kilka litrów mixa pb+on w pojemniczku bo nigdy nie wiadomo co ukradnie
Zabezpieczenie skrzyni biegów. Profesjonalna fotorelacja:
http://www.joemonster.org/article/7362/maly-problem-z-galka
