piotr_kulas Ford Focus (HB 3 drz ... Bydgoszcz/Tuchola | 2007-06-05 09:33:03 Nie wiem czy to norma, czy to tylko u mnie sa takie anomalia, jak mam auto na chodzie i włączone światła mogę wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk, a on dalej chodzi, dopiero po zgaszeniu świateł gaśnie, czy to normalne?? Czy lepiej czym prędzej wybrać się do elektryka??
Pozdrawiam |
piotr_kulas Ford Focus (HB 3 drz ... Bydgoszcz/Tuchola | 2007-06-05 09:45:31 Spoko, bez nerwacji...
Jak nie masz czasu i ochoty to nie musiałeś czytać A tak na marginesie, dziex za info |
Dominik_Olechnowicz Szczecin | 2007-06-05 09:54:42
Chyba mu nie uwiezyles?? To taki sarkazm byl ...Nie to nie jest normalne |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-06-05 10:05:57 Ale mi piotr_kulas dał jazdę z rana... to lubię...! |
desperos Klubowy Weteran ![]() Volvo V70 II Lublin | 2007-06-05 11:24:22
ja mialem taka anomalie gdy mi sie chlodnica rozszczelnila i plyn zalal wiazke elektryczna idaca przy chlodnicy...po naprawie i wysuszeniu wiazki wszystko wrocilo do normy...gdzies masz zwarcie i stad taka sytuacja pozdrawiam |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-06-05 11:29:09 Jeśli masz zagazowane auto,to poszukaj jak i gdzie gazownik wciął sie w instalkę. |
sweeper23 espero 2.0 lpg Gdańsk | 2007-06-05 13:27:22 miałem czasem podobnie w polonezie, ale co ciekawe tylko na gazie-(na benzynie gasł bez problemu..). ręczny piąteczka i dusiłem hama - odkąd zalałem całą elektryke wire-dryerem to wszystkie durnoty ( włącznie z tą) ustały |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-06-05 14:41:04 Taka uwaga.
Temat wiadomości jest po to by inni użytkownicy forum bez zaglądania do wątku mogli ocenić czy są w stanie pomóc lub jeśli mają podobną usterkę - szukać rozwiązania, a także by było łatwiej w przyszłości grzebać w archiwum. Dlatego starajmy się nazywać rzeczy po imieniu |
