Chopper F&F Wolny Słuchacz :) VW Passat Combi Krakow | 2003-06-15 19:21:54 Wracam sobie dzisiaj elegancko z przylasku gonie znajomego co jechal R21 az tu nagle zaczelo cos pyrczec. Co to jest ??? slychac mnie jakbym traktorem jechal. POmozcie bo mnie kurwica juz bierze.
czy to moze wiatrak sie poszedl walic? [ wiadomość edytowana przez: Chopper dnia 2003-06-15 19:22:24 ] |
goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2003-06-15 19:27:44 to pewnie tez po wczorajszym kreciolku ale moze to nic powaznego. a tak wogole to nie wiem co to moze byc a ja bym prosił zeby pisac na temat moderator ![]() |
Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2003-06-15 21:56:57 Tez tak sądze, musisz mieć gdzieś przed na łączeniu z kolektorem szczeline przez którą wywala spaliny, sprubuj poprosty dokrecić śruby, moze to pomoze |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-06-16 10:09:26 a może to uszczelka pod głowicą |
Chopper F&F Wolny Słuchacz :) VW Passat Combi Krakow | 2003-06-16 10:16:40 uszczelke wymienialem 2 tygodnie temu a kolanka sprawdzalem to chyba cos innego
aha zauwazylem ze cos jakby piszczy jeszcze jak ruszam. piszczy na 1 i 2 biegu. [ wiadomość edytowana przez: Chopper dnia 2003-06-16 10:24:34 ] |
gacek_kozik Fiat 126/ Renault Me ... Nowy Sącz | 2003-06-16 12:13:51 CO tam pozdrawiam wszystkich co juz dachowali.To piszczeni przy ruszaniu to sprzenglo ,a wlasciwie to tarcz.A jesli chodzi o to buczenie i efekt traktora to wpadnij pod akademik DS 1 skarzunskiego 3 to poslucham i ci powiem co i jak.!Najprawdopodobniej tak jak ci gooscie juz pisali. |
Corel Zabrze | 2003-06-16 14:32:53 Moze sie tlumik przepalil. |
Chopper F&F Wolny Słuchacz :) VW Passat Combi Krakow | 2003-06-16 15:33:55 Juz wiem! wywalilo mi szpilki z drugiej strony bloku i wywalilo uszczelki to wszystko przez to. |
