Niemożna wyregulować biegów
powiedzcie co sie dzieje i na co byście stawiali
niemożna wyregulować biegów jak sie pojawia drugi bieg to znika piąty i ciężko to wyregulować
2007-06-02 01:17:01, adasko_21 pisze:
powiedzcie co sie dzieje i na co byście stawiali niemożna wyregulować biegów jak sie pojawia drugi bieg to znika piąty i ciężko to wyregulować
Podpalic złomiaka
to jedyne co mi przychodzi do głowy
poza %%%
napisz czy cos robiles przy biegachczy tak samo sie stalo
jesli samo to sa dwie mozliwosci
poduszka przy skrzyni albo pajaczek
albo jedno i drugie
a stało sie to po wymianie sprżegła jak wszystko było odpięte wczesniej 2 ciezko wchodziła no ale teraz jest nowe sprzegło w wszystko jest sztywniejsze a pajączek ma straszne luzy poduchy są wmienione (jesli nie wchodzą biegi to nic poza pajączkiem nie ma)
tylko chyba najpierw od tulejek trzeba zacząć jak nie pomoze to nic innego nie zostanie jak cały pająk
Nie baw się w półśrodki i po prostu wymień całego "pająka". Koszt na prawdę nie jest wysoki.
Poza tym, jeśli element ten ma tak duże luzy jak opisałeś, nie bardzo widzę zasadność pisania takiego tematu, gdyż sprawa wydaje się oczywista. Tym bardziej, że w przypadku wymiany sprzęgła zwykle dodatkowo na skutek innych prac, mechanizm zmiany biegów zostaje "obruszany", co zapewne dodatkowo pogorszyło jego stan.
Reasumując.
Wymień mechanizm, ustaw go w sposób właściwy i problem powinien zniknąć.
Pozdrawiam - SpeedR
Adaś tak jak rozmawialismy bierz całego pająka niebedziemy sie pieprzyc
pomogły tulejki za całe 12zł
starych jakby wogóle niebyło wytrzymały 260kkm
