Problem z szyberdachem przy domykaniu szyb
Witam !!!
Mam problem z szyberdachem - podczas domykania szyb z fabrycznego pilota, po ich zamkni eciu otwiera sie szyberdach o jakieś 2 centymetry i tak zostaje. Przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi na ten problem, może ktos miał podobna sytuacje ?
Michał Omega B 2.0 16V Caravan 3Miasto
[ wiadomość edytowana przez: goosemm dnia 2006-08-24 21:30:12 ]
Może to coś pomoże...
[ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2006-08-25 01:20:34 ]
Dzięki ale raczej nic co mogło by mi pomóc tam nie ma, próbowałem odciąć zasilanie i zaprogramować szyby i szyberdach od nowa ale sytuacja sie powtarza - domykam szyby i otwiera sie lekko szyberdach. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach
ja tak miałem, poprzedni właściciel ingerował w elektrykę szyberdachu i jak włożył to była przesunięta ślimacznica i się trochę rozjechało - na 1 cm się nie domykał..... nie pomogło programowanie - spróbuj od tego - a jak nie to odłącz aku i sterownik od elektryki szyberdachu i domknij do śrubokrętem.... później podłącz wszystko, zaprogramuj szyby i dach i powinno być OK
Witam.
POdłączając się pod temat czy ktoś wie, który kabelek (kolorki) od szyberdachu jest odpowiedzialny za jego domykanie ?
