Sprzedam ECU do c20ne po chiptunningu
jak w temacie świeżo zrobiony u Autoseby ,każdy kto chce może podjechać do mnie i przetestujemy..sprzedaje bo mam 2 Kompy
[ wiadomość edytowana przez: pioczel dnia 2007-06-02 20:27:35 ]
Ile byś chciał oraz co zminiono
modyfikacje są opisane w temacie chipsy ,dodano mocy do 127 km i moment obr.wzrósl o 20 ,silnik ma wyrażnie większego kopa po założeniu tego sterownika.co do spalania to jeszzce nie wiem czy wzroście czy zostanie .to jest raczej zależne od nogi
cena 200 pln
[ wiadomość edytowana przez: pioczel dnia 2007-06-03 17:28:08 ]
Pioczel, tzn. że tylko wyjmuje mój, przepinam wiązkę i chodzi ?
Bo nigdy tam nie zaglądałem.
ta ściagasz boczek koło nóg pasażera i ecu siedzi na 2 śrubkach klucz nr 8..jakieś 5 minut roboty,tylko nie wiem czy dokładnie muszą być takie same oznaczenia
[ wiadomość edytowana przez: pioczel dnia 2007-06-03 19:39:56 ]
Nie no chyba jak wymieniam cały ECU to nie ma to znaczenia czy takie samo oznaczenie, bo on się z niczym nie komunikuje.
ABS jest osobno.
2007-06-03 17:26:24, pioczel pisze:
dodano mocy do 127 km i moment obr.wzrósl o 20,
Pokaż wykres jestem ciekawy jak przebiega krzywa wartości momentu i mocy.
2007-06-04 10:52:31, PiotrS pisze:
napisze jeszcze raz ,to są dane wg Sebastiana ,bo to on robił tego ecu,a ja mam jeszcze jeden ecu,przecież nie pojade na hamownie sprawdzać ,moc jest wyrażnie odczuwalna w stosuku do tego co było wcześniej .zapraszam do mnie do Zabrza i sprawdzimy na Twojej omie
Autoseba, ty jesteś praktyk, będzie on chodził jak tylko przepnę wiązki ?
W teorii wygląda że nie ma różnicy, ale może się rozminąć z praktyką
2007-06-06 20:18:02, Wiktorzi pisze:
Autoseba, ty jesteś praktyk, będzie on chodził jak tylko przepnę wiązki ? W teorii wygląda że nie ma różnicy, ale może się rozminąć z praktyką
Powinien chodzić
Pioczel to jak jeszcze nie sprzedałeś to bym wziął
ECU JUż nieaktualne
