zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2007-08-23 15:14:46 Witam ponownie ;]
wiem, ze powodów może by pełno, ale może macie z tym doświadczenie? Olej, świece, kable niedawno wymieniane. Rozkręciłem przewody podające paliwo i nic nie leci. Myślicie, że to może by pompa paliwa? |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-08-23 15:20:45
Nie myślimy , to jest pompa paliwa , zatarta , lub nie dochodzi do niej napięcie . |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2007-08-23 18:01:44 MIałem już taki przypadek dwa razy. Za pierwszym razem kolega jak mnie ciągnął przez kilometr jechałem na biegu i w końcu odpalił. Drugim razem odpalił za którymś razem. Dziś rozebrałem pokrywe zbiornika paliwa, włączyłem zapłon i pompka normalnie się kręciła, wszedłem do auta i odpaliłem.
Także coś z pompą albo wtykami, że czasami nie łączy i trzeba 'walnąc' |
harison LOB MEMBER OMEGA A C2.0NE Nowe Kozuby | 2007-08-23 19:14:48 Komutator na wirniku pompy paliwa się wyciera od szczotek i powstają „przerwy” w przejściu prądu pomiędzy szczotką a komutatorem. Jak szczotki zatrzymają się na tym wytartym miejscu to nie ruszy bo nie ma przejścia. Wystarczy wtedy poruszać pompką aby komutator zmienił położenie i ruszy. W poradach masz to ładnie pokazane jak wygląda rozebrana pompka paliwa z uszkodzonym komutatorem. Ale mogę się mylić bo na odległość to ciężko cokolwiek zdiagnozować. |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2007-08-23 19:59:47
No właśnie ja chyba mam te objawy, bo dziś nią tylko ruszyłem. Gorzej tylko jak stanie się to na parkingu supermarketu :/ Musze coś z tym zrobić. Dzięki. |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2007-08-24 00:02:39
No chyba będę musiał kupić tą pompę, ale upewnie się an 100% |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2007-08-26 18:17:34 Witam ponownie.
Bylem w serwisie (UK) zawolali za pompe 150funtow. Natomiast znalazłem jedną za podobną cenę do polskich, tyle tylko, że wygląda jak zewnętrzna i zastanawia mnie czy i jak to się montuje? Zewnętrzna i wewnętrzna różnią się też podłączeniem proądu. Jakieś wskazówki? Dzięki. |
VAUXHALL1999 VAUXHALL OMEGA B Luton | 2007-08-27 12:35:23 Witam . Mialem podobny problem. W servisie powiedzieli ze moja pompa jest do wymiany ale zaczolem czyscic styki i cudem odpalila.Jesli szukasz pompy skontaktuj sie zemna mieszkam w Luton +4407897550350
Postaram sie pomoc.Pozdrawiam. |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2007-08-27 19:17:40 Dziś mnie coś natchnęło i pojechałem na złomowisko. Nigdy tam wcześniej nie byłem, jedynie zdjęcia z google earth widziałem i odziwo polacy tam pracowali i akurat zamykali. Facet mi znalazł z vectry 2.0, ale to akurat nie ma znaczenia. Koszt 20 funtów, po znajomości ;p normalnie mówi, że schodzą po 60f.
W każdym bądź razie problem rozwiązany ![]() |
VAUXHALL1999 VAUXHALL OMEGA B Luton | 2007-09-01 19:54:12 Witam. Koszt 20-30F i za tyle kupisz na skrapach pomy i to orginalne od omy.Pozdrawiam. |
