on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2008-02-07 17:58:41 poszukaj identycznego na allegro bez żadnego osprzętu. Najtaniej wyjdzie |
rrekin Ford escort twardogóra | 2008-02-08 09:54:05 Witam
Próby olejowej nie robiłem no ponoć dół sie posypał nie wiem nie znam się. Świeca była czarna i pełno oleju w koło swiecy Pozdrawiam |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2008-02-08 09:58:02 Skoro olej byl w cylindrze w duzej ilosci to by na pierscienie wskazywalo ale bez rozebrania sie nie obejdzie zeby stwierdzic co i jak ![]() |
Lookasch Ford Escort Oława | 2008-02-24 22:56:14 Witam!
Podepne się pod temat, ponieważ wczoraj miałem podobą sytuacje jak rrekin z tą róznicą, że jak mi auto słabło to się zatrzymałem, mam silnik 1.6 16V +LPG 170 tys. km i nie bierze mi oleju
Dzisiaj probowałem podmienić świece ale nic z tego Na 2 cylindrze patrzac od skrzyni kompresja 0. Przed awarią auto jak było zimne to kulało na jeden gar ale jak pochodził z 5 min wszystko wracało do normy - z tym objawem zrobiłem 70 tys.
Oprócz tego mam do wymiany sprzęgło - ślizga się. Załamka
Mam zapasowy silnik 1.6 16V ze skrzynią z rozbitka MKVI tylko że bez wspomagania i klimy, i tu pytania do Was: 1) czy wymieniać cały silnik ze skrzynią i przełożyć jedynie osprzęt? 2) czy spreżarka klimy, wspomaganie podejdzie do tego silnika z MKVI? 3) czy raczej sciagnąć głowice, rozpołowić i wymienić sprzegło ? 4) czy przy sciagniu głowicy dużo jest zabawy i czy zawsze trzeba glowice planować ? Kto dobrze zplanuje w okolicy Wrocławia? Pozdrawiam i czekam na opinie [ wiadomość edytowana przez: Lookasch dnia 2008-02-25 16:25:59 ] |
Lookasch Ford Escort Oława | 2008-02-25 16:29:19 up |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2008-02-25 16:38:37 Wymieniaj silnik ...
inne zabawy to protezy ... a spreżarka powinna pasować, tak samo i pompa wspomagania ... |
orome1 Radom | 2008-02-25 22:32:13 brak kompresji może być wynikiem "powieszonego " zaworu miałem to u siebie |
Lookasch Ford Escort Oława | 2008-02-25 23:01:23
No ale jak sie zawiesił to tłok w niego nie uderzy ? |
orome1 Radom | 2008-02-25 23:31:36 zapomniałem dodać że po analizie kosztów naprawy -wymieniłem silnik |
orome1 Radom | 2008-02-25 23:33:44 zapomniałem dodać że po analizie kosztów naprawy -wymieniłem silnik |
