bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-05-03 00:19:56 aku możesz spokojnie wykluczyć...to na pewno NIE jego wina
reszta jest niezmiernie dziwna.... ...pierwsze słyszę żeby aż tak się działo...
Postawiłbym na alarm ale trochę za dużo tego
Wygląda na jakieś histeryczne zwarcie ...ale zero pewności.... Faktycznie ...sie mi wydawa , że dobry elektryk ( koniecznie znający się na Espero!)...byłby tutaj zbawieniem P.S. ..jakbyś tak na przyszłość...pisząc taki obszerny tekst....trochę poszalał i porobił odstępów tudzież inkszych kropek i przecinków... ...wszystkim było by łatwiej żyć / a czytać to już wogóle !/
Pozdrawiam |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-05-03 08:17:12 problem rzeczywiście nietypowy i nie znajdziesz na forum gotowej recepty.
Wygląda na to, że masz uszkodzenia w instalacji elektrycznej w kilku miejscach, a to wymaga mozolnego poszukiwania... Sprawdź czy coś się dzieje gdy poruszasz otwartymi drzwiami, bo objawy wskazują że mogła się przetrzeć wiązka kabli pomiędzy drzwiami a słupkiem. porób testy machając każdymi drzwiami. dziwne te kierunkowskazy - może alarm szwankuje? Spróbuj go odłączyć i sprawdź, czy objawy ustępują. |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2007-05-04 23:39:52 Taaa sprawdz kable na laczeniach do drzwi - ja stracilem centralke w drzwiach (kilka razy w ogole nie moglem otworzyc samochodu bo widocznie zwieralo sie z kablami szyby) a pare dni pozniej i szybe... Dzisiaj sie do tego dobralem - 4 kable i lutownica i swierze przewody w laczniku juz siedzą...Czekac tylko na kolejne drzwi ![]() |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-05-05 19:13:29
To tam jest jakiś MASOWY przewód ?? ....A kto Ci takich bredni naopowiadał ??
Wg mnie duży błąd że zostawiłeś nie sprawdzoną wiązkę drzwi kierowcy . P.S. Zawsze może być że to ja jezdem za głupi |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-05-05 22:34:42
pod fotelem keirowcy na bank jest masa. Wystarczy zdaje się odgiąć dywanik centralnie pod fotelem i będzie widoczy kabel przykręcony do poprzecznej belki wzmacniającej podłogę. rzeczywiście błędem było niesprawdzenie kabla w drzwiach kierowcy. ponadto sprawdź, czy działa wyłąćżnik drzwiowy drzwi kierowcy - wyjmij go i oczyść styki. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-05-05 22:54:21
kruca banda ...wychodzi na to, że miałem fabrycznie niepełnosprawnego esperaka AD 1999
Ściągałem kiedyś wszystko do gołej podłogi...miałem wymontowane fotele i wytargany cały "dywanik"...żadnego takiego cabela na 197,3% u mnie NIE BYŁO ...a z elektryką problemów nijakich nie przerabiałem aż do momentu sprzedaży ...w 2004...
zawsze mówiem że człowiek się całe życie uczy a i tak głupi umiera |
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2007-05-09 18:33:18 No jak tam z Esperakiem? |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-05-09 19:16:36 Śledczy czuwa...
harvaster espero częstochowa | 2007-05-28 00:36:08 Witam!!!
Dosc dlugo mnie nie byloi w zwiazku z czym nie pisalem co z moim espero. Z zalem stwierdzam ze sytuacja nie ulagla zmianie, w tym tygodniu sprobuje przeczyscici wszystkie laczenia masy i zobacze. A jak nic nie da to sam juz nie wiem. Pozdrawiam |
