krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-06-12 11:37:53 Zerknąłbym na świece.
Może mają już dość i po nagrzaniu od silnika nie dają już takiej iskry. Ewentualnie kable WN |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2007-06-12 13:57:42 Cewki w aparacie zapłonowym, sprawdzić tzw. czujnik Hal'a |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-06-12 14:00:53 Generalnie rzecz biorąc za kłopoty z zapłonem i odpalaniem na ciepłym silniku, zazwyczaj winę ponosi cewka zapłonowa.
Zupełnie nie rozumiem, po co w takim wypadku wymieniać czujnik położenia wału - chyba, że poprzedni wykazywał niedomaganie. Generalnie wszystko jest do sprawdzenia, ale należy zachować pewną ciągłość diagnostyki. Jeśli diagnoskop nie wykazuje żadnych uchybień w pracy silnika po nagrzaniu, należy wpierw zatroszczyć się o sprawy natury mechanicznej, później zaś - jeśli mechanicznie wszystko jest ok. sprawdzać elektronikę sterującą. Jeśli saxo posiada jednostkę z wtryskiem benzyny, polecał bym sprawdzić przekaźniki od pompy paliwa. Takie przypadki często występują w stosunkowo "świeżych" autach, gdzie po nagrzaniu jednostki sterownik pompy wariuje, a tym samym skutecznie odcina lub ogranicza wydatek pompy paliwa. Przypadki te są tym bardziej prawdopodobne, gdy zestaw bezpieczników i przekaźników znajduje się w okolicach podszybia, gdzie jest narażony na kontakt z wilgocią a jeśli się nie mylę, w Saxo tak właśnie jest. Pozdrawiam - SpeedR |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2007-06-12 14:00:59
Sprawdzone - dupa, to nie to |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-06-12 14:42:36
To jest właśnie fenomen niektórych warsztatów. Silnik nie odpala na ciepłym... wymieńmy całą jednostkę! Rozumiem takie podejście w przypadku niektórych napraw, gdyż można w ten sposób znacząco obniżyć czas potrzebny na naprawę, a co za tym idzie koszt robocizny, jednak niebawem będziemy wymieniać kompletne auta ze względu na awarię wentylatora chłodnicy. Pozdrawiam - SpeedR |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2007-06-12 18:17:27 Na 90% czujnik temperatury. Tak miałem w fabii.
Jak ciepły to zalewa. Niech kolega sprawdzi czy działa mu wskaźnik temp? |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-06-12 21:56:45 Odepnij przed zapaleniem czujnik temperatury.Zapali się check,ale silnik powinien zaskoczyć od razu.
Zagazowane nubiry podobno tak mają |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-06-12 23:59:34
I od razu widać że Jasiu powinien iść czasem zapytać Jana ...widać za młodyś Łukaszu...i np. skody felicji nigdy w łapach nie miałeś...a to właśnie bardzo bardzo typowa tam usterka....czujnik położenia wału dostawał świra przy ciepłym motorze...wystarczyło go wykręcić , schłodzić ..np.sprężonym luftem i ..znowu wszyćko hulało (oczywista jeno chwilę )
Nie upieram siem że ZaXo tysz tak bedzie mioł ale nigdy bym nie wygłaszał tak jednoznaczych opiniów.... Przeca wisz jak to je...człek sie całe życie ucy ...a i tak gupi umiera ..
Pozdrowionka |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-06-13 02:33:38
Nie pozostaje mi nic innego jak przytaknąć
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2007-06-13 22:01:37 saxo naprawione, wymieniony wkład pompy paliwa |
