Jakie sprzęgła do 126P?
Czy do oryginalnego silnika 650 pasuje kompletne sprzęgło z cc700 lub bisa? Chodzi mi o docisk razem z tarczą. Ewentualnie jakie inne sprzęgło podejdzie, planuje robić dość grube mody silnika....?
jak już zrobisz te grube mody silnika to się pochwal a tymczasem uważam że nawet przy grubych modach sreyjne sprzegło wystarcza i spełnia swoje zadanie
aha bo bym zapomniał bis podchodzi i podobno jest lepszy ponieważ ma tłumik drgań skrętnych czyli takie sprężynki na tarczy docisk jest taki sam
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2007-06-05 15:07:02 ]
Ja mam z bisa, ma tą wadę że trudniej biegi wchodzą. Jednak mniej szarpie ze względu na tłumik drgań.
CC odpada kręci się w złą stronę.
jeszcze można stalową tarcze zastosowaćTylko że wtedy podobno działa na zasadzie on/off
2007-06-05 15:12:19, pavlus pisze:
Ja mam z bisa, ma tą wadę że trudniej biegi wchodzą. Jednak mniej szarpie ze względu na tłumik drgań. CC odpada kręci się w złą stronę.
Możesz rozwinąć? Bo nie mogę sobie wyobrazić co ma wspólnego tarcza sprzęgła do trudności wbijania biegów...
2007-06-05 15:13:29, mateuszc pisze:
2007-06-05 15:18:31, klr pisze:
Moment bezwładności tarczy jest większy przez co czas synchronizacji (wyhamowanie tarczy do odpowiednich obrotów) jest dłuższy. Dlatego w nowych rozwiązaniach stosuje się tłumik drgań w kole zamachowym.
ja caly czas jezdze tylko i wylacznie na starych tarczach do 126p bez zadnych sprezynek i nie ma jak dla mnie lepszej tarczy do sportu. przenosi tyle momentu ile ma przeniesc... albo ma byc sprzeglo do sportu albo dla wygodnych a biegi wchodza plynnie i szybko
Jeżeli mówicie że seryjne sprzęgło wystarczy nawet przy mocnym silniku to chyba zostane przy serii.
Zależy mi raczej na szybkiej zmianie biegów więc widze że sprzęgła z tłumikami odpadają... A z ciekawości zapytam czy ma ktoś na zbyciu kompletne metalowe sprzęgło?
A jeżeli mówimy o seryjnym sprzęgle i przenoszonej przez niego mocy to pochwalcie się jakie moce przenosi ono w waszych maluchach
2007-06-05 17:30:01, szloser pisze:
Jeżeli mówicie że seryjne sprzęgło wystarczy nawet przy mocnym silniku to chyba zostane przy serii. Zależy mi raczej na szybkiej zmianie biegów więc widze że sprzęgła z tłumikami odpadają... A z ciekawości zapytam czy ma ktoś na zbyciu kompletne metalowe sprzęgło? A jeżeli mówimy o seryjnym sprzęgle i przenoszonej przez niego mocy to pochwalcie się jakie moce przenosi ono w waszych maluchach
132,5 km i 300nm...
2007-06-05 15:32:09, pavlus pisze:
no sorry ale troche bzdura bo roznica czasow to pewnie setne sekundy . mialem takie i takie i sorry ale 0 roznicy w predkosci. W kazdym razie niewyczuwalnie dla czlowieka. Bo o brak regulacji Cie nie posadzam
Piszę co zaobserwowałem, może masz lepsze synchronizatory, dłuższy lewarek, cokolwiek i u Ciebie nie występuje. Jeśli uważasz że to bzdura napisz do BMW, Audi i paru innych żeby się nie męczyli z 2 masowymi kołami zamachowymi bo nie czujesz różnicy
2007-06-05 17:54:29, 3zeR_MDS pisze:
132,5 km i 300nm...
Pewnie w rezerwie zostawiasz sobie jeszcze wtrysk N2O jakby co.. .
Poważnie chciałbym wiedzieć jakie moce przenosi u was seryjne sprzęgło, wiem że nie wszyscy muszą mieć shamowane furki ale napewno jakoś je porównujecie i potraficie mniej więcej określić moc/moment.
ee tam ja mialem w malcu docisk i tarcze z cc (przy wymianie lozyska oporowego okazalo sie ze docisk i tarcze mam juz w nienajlepszym stanie wiec znajomy mechanik pojechal na szrot i z uszkodzonego cc przywiozl docisk i tarcze), fakt ze bez przerobek sie nieobylo, nie wiem sam co mechanior porobil ze to dzialalo, ale katowka musiala byc uzyta jakies chyba jeszcze podkladki dawal pod docisk.
W kazdym razie pedal sprzegla byl duzo bardziej sprezysty niz w serii, trzeba bylo uzyc wiekszej sily do nacisku pedala sprzegla, jezdzilo sie tym bardzo dobrze, start byl duzo lepszy, nie narzekalem a przejezdzilem tak 3 lata, malucha juz nie mam niestety.
I po co tyle drutowac
Zalozyc tarcze od bisa, w najgorszym przypadku od 700, z tym, ze jest chyba o kilka mm wiekszej srednicy i chyba z dociskiem trzeba pokombinowac...
Kurcze - dawno nie rozbieralem silnika i skrzyni z malucha....
to wcale nie bylo drutowanie, 3 lata mojej jazdy byly bez zadnych problemow, nowy wlasciciel tez pewnie problemow nie ma i miec nie bedzie, a roznica w stosunku do serii jest bardzo istotna . Zreszta kazdy niech robi jak uwaza
Ja mam z bisa i wcale nie zauwazam zeby biegi trudniej wchodził... jedze juz z 2 lata i jest ok
teoretycznie pavlus ma racje tyle ze do naszych autek moze sie to nie stosowac bo maja strasznie male te sprzegla dziwne skrzynie itp ale fakt w jakims bmw co ma 2x wieksza tarcze, momenty sa inne, moze to miec znaczenie. Nie wiem nie znam sie - do malucha w kazdym razie mozna spokojnie zakladac
Prawa fizyki są nieubłagane spróbuj przejść z 2/3 bez puszczania gazu, na normalnej tarczy i na bisowskiej.
Można założyć jak najbardziej, ja jeżdżę i sobie chwale, ale do sportu bym nie założył.
2007-06-06 12:24:49, pavlus pisze:
normalnie az sprawdze
