Jak wyminić płyn w sprzęgle?
dzisiaj robilem "okresowy przeglad" esperaka i przypomnialem sobie ze jakies pol roku temu mialem wymienic plyn w sprzegle, i oto mam pare pytan, jak to zrobic, bo mozecie mnie zabic ale rozbieralem skrzynie, silniki, wymienialem wszystkie plyny ale nigdy i w zadnym samochodzie nie wymienialem plynu w sprzegle ten juz jest gesty, bardziej oleisty no i conajmniej ze 4 lata niewymieniany, wg ksiazki wystarczy do tego plyn typu DOT-3, czy sa jeszcze jakies inne uwarunkowania co do plynu w sprzegle?
Przy wysprzęgliku masz odpowietrznik.
Nalej do pełna płynu do zbiorniczka,załóż rurkę na odpowietrznik ,odkręć odpowietrznik i pompuj tak długo aż zacznie lecieć czysty płyn.
Tylko dolewaj płynu żeby nie zapowietrzyć układu.
2007-06-24 12:49:21, krzysiek_dz pisze:
Wystarczy zwykły DOT.
Co do sposobu wymiany są różne sposoby.
Ja robie następująco:
Odkręcam odpowietrznik nakładam na niego wężyk coby po całym silniku nie sikało.
Następnie spuszczam tyle płynu ile się, tylko żeby nie zapowietrzyć pompy - czyli żeby zostało troszkę na dnie zbiorniczka.
Następnie dolewka świeżego płynu i pompowanko z uzupełnianiem płynu żeby nie opróżnić zbiornika i nie zapowietrzyć układu - tak kilka krotnie aby dobrze przepłukać układ.
Na końcu zakręcenie odpowietrznika dolewka na MAX, sprawdzenie czy dobrze działa (czy przypadkiem się nic nie zapowietrzyło) i gotowe.
Na wymianę płynu spokojnie wystarcza 1 butelka (z kilkukrotnym przepłukaniem)
dzieki za podpowiedzi, widze ze to nic trudnego i przypomina wymiane plynu hamulcowego, jutro biore sie za robote, pozdrawiam
2007-06-24 21:33:10, krzysiek_dz pisze:
Dokładnie - tak samo jak wymiana płynu hamulcowego.
Przecież DOT-3 czy DOT-4 to nic innego jak płyn hamulcowy
a co ile powinno się wymieniać płyn w sprzęgle? i jakie są "efekty" przy starym płynie?
