Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-07-09 13:58:39 witam, mam taki problem, u mnie w instalacji LPGu sonda jest wyłączana (instalacja IIgen.), pojechałem na ustawienie gazu i sie okazało ze nie można sie podpiac pod kompa od gazu bo styki zaśniedziały i nic sie nie da zrobić, zapewnili mnie ze to jest dobry komp. i ze program w nim jest dobry a reguluje sie na parowniku.
Na parowniku jest tylko jedna śruba a na wężu nie ma regulacji przez śrubę tylko jest wtyczka i podpięte do kompa. zostaje tylko ta śruba na parowniku, od czego ona jest od składu mieszanki? jak to ustawić ? instalacja Landi, komp LES98A, parownik LANDI. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-07-09 22:49:06 sonde mam dobrą bo na PB miernikiem ma odczyty takie jak trzeba a na LPGu stoi, podobno nie wszystkie instalacje używają sondy, taka jest chyba moja, po przejściu na gaz komputer odłącza sonde |
