mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-08-06 10:10:40 sprawdź przewody pod siedzeniami od napinaczy pirotechnicznych pasów. mże wtyczka się poluzowała |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2006-08-06 10:12:21 Tak jak mss pisze, napewno napinacz pasów kierowcy. |
borys KOMBIca Konin | 2006-08-06 11:11:33
z tego co pamietam to chyba jednak druga strona -pasazera |
kholbee Escort 1,4 Elegance Tarnów | 2006-08-06 11:44:55 Sprawdziłem, była w ogóle wypięta taka żółta wtyczka pod fotelem kierowcy. |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2006-08-06 12:06:41 Sprawdź zółte wtyczki przy siedzeniach kierowcy i pasażera i żółtą wtyczkę która znajduje się przed drzwiami kierowcy pod zaślepką obko miejsca gdzie trzymasz lewą nogę. Jeżeli wypięcie i wpięcie wtyczek nie pomoże, psiknij do środka trochę WD40 - to powinno załatwić sprawę. |
solar18d ford escort wałbrzych | 2006-08-06 13:03:38 A co z stale palącą sie kontrolką airbagu, ktoś coś doradzi? bo o mrugających dosyć się już naczytałem |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-08-06 20:03:00 a moze brak bezpiecznika |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-08-06 20:04:28
wsadzi bezpiecznik i puuuf |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-08-06 20:06:09 i sie przespi na poduszeczce ![]() |
solar18d ford escort wałbrzych | 2006-08-07 17:37:59 He, he dowcipasy , bezpieka jest ok, prąd na bezpieczniku też a ona dalej pali w oczy, a nic takiego od czego mogłaby paść (centralka) się nie działo! |
borys KOMBIca Konin | 2007-02-20 13:25:44 Bylem dzis u pewnego elektronika ktory pracowal w ASO Forda jako elektryk. Podalem z nim wlasnie na ten temat.Sprawa ma sie tak: escort jest dziwnym Fordem -4 mrugniecia oznaczaja obwod obu napinaczy i jezeli sa to pouszek pocznych wiec zdiagnozowanie konkretnego elementu jest trudne. Ale dowiedzialem sie ze Ford wiedzial o nagminnych usterkach Escorta (chodzi o 4 mrugniecia) i serwisy ponoc dostaly informacje ze wina tego jest zle polaczenie w kostce chodzi o zolte kostki miedzy fotelem a progiem (pod plastokowa oslona.
Wystarczy rozgiac troche piny we wtyczce i problem znika Dodal tez ze nie wolno robic pomiarow elementow ukladu poduszki zwyklymi miernikami (do tego mozna uzywac tylko niskooporowych urzadzen). Przy okazji: - 1 mrugniecie to usterka poduszki kierowcy - 2 mrugniecia to usterka poduszki pasazera - 4 mrugniecia to usterka ktoregos z napinaczy lub poduszki bocznej |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-02-20 20:58:33 i to własnie połaczenie w okolicach zaślepki do wyłacznika pompy
było u mnie problemem po napsikaniu tam wd 40 problem znikł |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-02-20 21:01:20 A ja nie mogę sobie dać rady z tą kontrolką. Nawet zlutowałem te wszystkie kable (zamiast wtyczek) i przez tydzień nic nie migało, a teraz to już cały czas miga... |
borys KOMBIca Konin | 2007-02-20 21:07:20 le-mar ty mowisz o innych zlaczach -poza tymi w przednich slupkach sa jeszcze zlacza zaraz przy siedzeniach (z boku fotelow sa takie male plastikowe panele montowane na zatrzask i pod nimi tez sa zlacza). Jacekm_ ty mowisz o tych zlaczach co le-mar czy o tych co ja? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-02-20 21:13:23 To nie tak - tylko nie wd40. |
boniffacy Ford Escort Bydgoszcz | 2007-02-21 15:38:25 Miałem podobny problem w moim.
Odłączyłem oba przewody od napinaczy i akumulator. Wróciłem po ok 2 godzinach, podłączyłem wszystko z powrotem i przestała mrugać. Spróbuj, może tez pomoże. Pozdrawaiam |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2007-02-21 21:29:35 aby spr który to napinacz idź do sklepu elektronicznego kup dwa oporniki 2ohmy lub okolo tej wartosci odłącz napinacze i wsadz te oporniki zamiast napinaczy do wtyczek powinno przestac migac. potem wyjmij jeden opornik i podłącz napinacz. sprawdz czy miga kontrolka jezeli tak to z powrotem opornik i z drugim to samo. u mnie np oba napinacze albo są wystrzelone albo kable zerwane. I nie ma obawy nic nie wybuchnie ..... |
