dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2007-06-24 22:56:08
czyli nie jest centralny, tylko każdorazowo trzeba go otworzyć oddzielnie
a ze otwierany elektrycznie to nie znaczy centralnie ;] |
dualbet Głogów | 2007-06-24 23:17:16 centralny mam oryginalnie ale bez pilota i nie ma przycisku do otwierania klapy elektrycznie (tylko linka obok fotela kierowcy)
skoro to w klapie to nie centralny to co??? wydaje mi się, że gdy zamykam klapę lub otwieram kluczykiem to otwierają się lub zamykają drzwi (tak chyba powinno być) tylko nie wiem jak to podłączyć do zamka w klapie :/ a z tą szybą tylną to ktoś się orientuje jak do niej podłączyć ogrzewanie? |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2007-06-24 23:54:59 przeciez jakby w kalpie byl centralny zamek to jakbys jechal po kamieniach to klapa by ci sie podniosla!! przeciez tam niema zadnej klamki ani nic... przekrecasz kluczyk i masz zwolniony mechanizm blokujacy (juz nic nie musisz naciskac itp zeby otworzyc). tak samo z pilota lub CHYBA z kabiny (przycisk w niektorych modelach przy elektrycznym otwieraniu szyb) - naciskasz przycisk i silniczek pociaga za linke i otwiera klape ktora nastepnie wystarczy juz tylko podniesc... |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-06-25 00:21:45 To nie jest centralny otwierający zamek, bo zamka tam właściwie nie ma. Jest tylko rygiel. Kluczykiem od razu otwierasz klapę, a nie odblokowujesz zamek. I nie może być tak, ze jak przekręcasz kluczyk, by otworzyć klapę, to się reszta auta odblokowuje. To opcja z opli, vw i innych, gdzie faktycznie kluczykiem lub centralnym można zamknąć zamek i otworzyć zamek, a otwarcie nie spowoduje od razu uchylenia klapy. Więc albo to jest siłownik do elektrycznego otwierania (a właśnie: czy siłownik taki jest oryginalnie przez fabrykę montowany w klapie, czy w progu bagażnika, tam gdzie wchodzi linka?) albo jakiś rygiel. Ale wtedy powinieneś mieć zamek z podwójnym impulsem. |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2007-06-25 00:33:17
mowicei ze nie ma silownika......... cos musi zamykac ten zamek przeciez chyba ze cos w rodziaju elektormagnesu itp, a odnosnie ww cytatu............ zakladajac ze w klapie jest silownik MASTER to kluczykiem z klapy otwieramy i zamykamy cale auto |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2007-06-25 00:39:24
jest tak jak mowi Blazey i jak ja mialem na mysli tylko dziwnie to powiedzialem . niektore marki samochodow maja zamek w bagazniku zrobiony w sposob bardzo podobny do zwyklych drzwi np kierowcy. jest zamek (wkladamy kluczyk i przekrecamy- mozeb yc silownik master odblokowujacy reszte drzwi) a nastepnie naciskamy przycisk (w drzwiach pociagamy za klamke) aby otworzyc klape/drzwi. w escorcie przekrecenie kluczyka jest porownywalne do pociagniecia za klamke... silownik w escorcie pociaga za linke i natychmiast ja puszcza... to wystarczy aby klapa lekko sie uniosla i pozostala odblokowana....
btw. dobranoc... moj jezyk sam widze jest dzisiaj jakis zakrecony... ale nie kazdy wymienia jeden bezpiecznik przez 5h! meczace.... [ wiadomość edytowana przez: archivi dnia 2007-06-25 00:41:10 ] |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2007-06-25 00:40:23
klape w escorcie zamyka się poprzez proces trzaskania nią ![]() nie ma zadnych silownikow odblokowujacych i zablokowujacych mozliwosc jej otworzenia. centralny zamek w escorcie to tylko drzwi. |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2007-06-25 00:42:24
to cos kiepskie macie te escorty, bo u mnie central zamyka i otwiera rowniez klape. tylko kluczykiem otwierajac klape nie da rady otworzyc pozostalych dzrwi. |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2007-06-25 00:49:42
no chyba ze sam zrobiles centralny w klapie u siebie |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2007-06-25 08:54:57
e no chwila.... ty masz tak ze otwierasz kluczykiem, wyciagasz kluczyk i nadal klape masz zablokowana, a dopiero cos naciskasz i mozesz podniesc klape? i inaczej mowiac - jak zamkniesz klape (trzasniesz) to mozesz ja drugi raz otworzyc nie uzywajac kluczyka/przelacznika/dzwigni? i jak obrocisz auto do gory nogami to ci sie ta klapa nie otworzy?!? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-06-25 09:04:09 rozróżnijmy dwie kwestie:
1.otwieranie z kluczyka (czyli odblokowanie) 2.otwieranie klamką (czyli otwarcie) Z tego co wiem, to bagażnik z kluczyka i z centrala od razu jest w pkt2 (nie przechodzi pkt1). No chyba, że masz siłownik centrala w klapie i zmieniony zamek na dwufunkcyjny-tak jak w drzwiach... |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2007-06-25 09:09:52
Zamek wciskany tak jak piszesz |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-06-25 09:24:49
MK5 i młodsze nie maja takiej funkcji jak ma MK3 i MK4.
Przekręcasz kluczykiem w klapie i od razu ją otwierasz do góry. |
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2007-06-25 09:25:30 uo kurcze... z kad? chetnie bym sie w takowy wyposazyl... bo zdarzaja sie dni ze bagaznik otwieram kilkanascie razy... i fajnie by bylo bez latania z kluczykiem/ciagniecia za wajche...
ale.. znajac zycie za duzo zabawy z takowa zamiana:/ |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-06-25 10:32:51
ale zawsze i tak musisz wcisnąć przycisk, więc co za różnica, czy pociągniesz za wajchę? Możesz też założyć siłownik i będziesz otwierał przyciskiem elektrycznym...lub pilotem. |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2007-06-25 10:43:59
taka ze przykaldowo idac z zakupami latwiej jest nadusic guzik na pilocie i otworzyc auto a pozniej wdusic przycisk i podniesc klape, niz celowac kluczykiem do klapy i odkluczac auto
pozatym jaki jest sens ganiac specjalnie do kabiny zeby wajche pociagnac skoro moznaby przycisk wdusic ? |
