Czy blad 41 (wtryski) - wplywa na prace silnika na LPG?
przy instalacji LPG mam blad 41 po przelaczeniu na gaz.
zle dobrany emulator - ale nie o tym mowa. emulator wymienie.
interesuje mnie - czy ten blad przy jezdzie na LPG moze powodowac nie calkiem prawidlowa prace silnika??
W koncu ECU odczytujac blad obwodow wtryskiwaczy, cos chyba robi z tym? Czy po prostu odczytuje blad i tyle? Nie zmienia jakos charakterystyki sterowania praca silnika? Czy nie przechodzi w stan awaryjnej pracy albo cos takiego?
nie wplywa to na regulacje pracy silnika przez ECU - np. kat wyprzedzenia zaplonu.
Jak sadzicie? Albo co o tym wiecie.
Moja sonata ten błąd raczej miała gdzieś
Ale ja mam znacznie starszy model i nawet głupiej lambdy nie mam
Jak w przypadku Twojej bedzie nie wiem
Pozdrawiam.
Misio
Na gazie nie powinno być większej różnicy choć to zależy od LPG i jak zamontowano. Zmienić się może trochę mi. poprzez choćby WN które będzie reagowało już inaczej. Komp może starać się obroty podbijać itp. historie.
wczoraj zmienilem rezystory 100 Ohm na 56 Ohm w emulatorze wtryskow - tak jak radzil ktorys z kolegow - zreszta sprawdzilem to obliczeniowo - i faktycznie maja byc 56 Ohm - a w zasadzie od 52 do 62 okolo - bo rezystancja cewki wtrysku tez wacha sie od 13 do 16 Ohmow.
nie powinien juz mi wyskakiwac blad 41 - jakie beda tego efekty - zobaczymy.
