Uklad alarmowy - co sadzicie, opinie prosze
witam.
w temacie alarmow jestem dosc szary... chcialem prosic was o opinie na temat tego wlasnie zestawu:
http://www.allegro.pl/item208477227_alarm_pilot_scyzoryk_cz_udar_ultra_markowy_.html
na czym mi zalezy co posiada ten alarm:
- sterownik centralnego z pilota (norma)
- kluczyk w pilocie (scyzoryk) - czy nie ma z nim problemow? ma ktos taki? o nic nie ociera itp?
- DOMYKANIE SZYB! (tylko jak to dziala? )
i jak to jest z takimi alarmami - co w przypadku padniecia akumulatora? bedzie wylo? to zalezy od syreny czy ma zasilanie dodatkowe?
i jak jest z przykladowo 6cio tonowa syrena? to jest kwestia tego "glosnika" czy to alarm wymysla jakim tonem ma sie drzec ten "piskacz" ?
a jak nie ten zestaw to mozecie cos polecic? jakies firmy? (zalezy mi na tych opcjach ktore wyzej wymienilem ale nie sa one koniecznoscia...)
aha... jeszcz jedno.. .czy powinienem sobie poradzic z montazem tego? budowe poprzedniego dosc dokladnie udalo mi sie przesledzic i raczej wiem co gdzie i jak... tylko niewiem np. jak podlancza sie domykanie szyb w czyms takim... albo jak podpiac centralny? (jakos do przekaznika czy poprostu do ktoregos silownika mastera?)
[ wiadomość edytowana przez: archivi dnia 2007-06-26 00:36:55 ]
Poprawione
KLIK
[ wiadomość edytowana przez: piotrek_87 dnia 2007-06-26 01:14:18 ]
Taki alarm ma znajomy, po pierwsze to nie ma alarmu z domykaniem szyb, musisz dokupić osobno dodatkowy moduł, kluczyk w scyzoryku jest w miarę solidny, tyle, że znajomy ma golfa, więc kluczyk jest płaski, nie wiem jak to będzie wyglądać z montażem fordowskiego. Syrena sama w sobie jest tylko "głośnikiem", dźwięki alarmowe są wbudowane. Co do własnego zasilania syrenki to dokładnie nie wiem, ostatnio koledze z roboty w Polo oryginalna syrenka właśnie wyła jak zostawił auto na światłach. Z montażem nie powinno być problemu, ale to zależy od Ciebie, jak jesteś cierpliwy
cierpliwy to ja jestem... ojjj jestem.. jak juz mowilem ostatnio bezpiecznik wymienialem przez 5h dokladnie poznalem kazdy kabelek istniejacej- nie dizalajacej instalacji alarmowej.....
z tym domykaniem tylko minusik :/ przydalo by sie... niemoge sie przyzwyczaic do "najpierw okna potem wylacz kluczyk". jeszcze pogmeram i popytam... dzieki
2007-06-26 05:22:41, abraham2ooo pisze:
... po pierwsze to nie ma alarmu z domykaniem szyb, musisz dokupić osobno dodatkowy moduł, ...
Na pierwszy rzut oka wg. opisu alarmu
funkcja KOMFORT - system podaje na 21 sekund sygnał domykania szyb
ten autoalarm ma moduł/funkcję domykania szyb. Podany sygnał przez 21s. wystarczy aby zamknąć szyby. Sprawa jest jednak do dokładnego skonsultowania ze sprzedawcą.
Kluczyk w pilocie, może byćproblem bo ford ma okrągłe a wszystkie są płaskie, no i immobilizer pozostaje, ale wygląda nieźle.
2007-06-27 07:32:57, Marcin2M pisze:
ten autoalarm ma moduł/funkcję domykania szyb. Podany sygnał przez 21s. wystarczy aby zamknąć szyby. Sprawa jest jednak do dokładnego skonsultowania ze sprzedawcą. Kluczyk w pilocie, może byćproblem bo ford ma okrągłe a wszystkie są płaskie, no i immobilizer pozostaje, ale wygląda nieźle.
no wiec tak:
od sprzedajacego dostalem instrukcje montazu i ogolnie uzytkowania. w instrukcji i w jego wypowiedzi jest zaznaczone ze nalezy dokupic modul domykajacy te szyby.. .maja go w sprzedazy za 69zl i domyka PO KOLEI szyby (najpierw pierwsza, potem druga ew. trzecia i czwarta i przypuszczam ze na to ma 21s? tak czy inaczej ja mam 2 szyby wiec wystarczy )
co do kluczyka - sa groty wlasnie do forda ale niestety nalezy je dokupic (nie mozzna kupic z fordowskimi zamiast tamtych.). kluczyk jest bardzo uniwersalny bo groty sa wymienne, a dostepne sa do praktycznie kazdego modelu auta a nawet jakies noname.
calosc jest naprawde solidna (opinie osob gdzies na necie znalezione). podobno niema mowy o rozkiwaniu sie kluczyka, blokada trzyma dosc dobrze... immo niemam ale podobno kluczyk ma dosc duzo miejsca w sobie na ewentualne immo...
calosc wiec to jest koszt 180 + 70 + 20 (dwa groty... chociaz pewnie wystarczy jeden) + przesylka. razem 290zl... pytanie tylko czy za taka kase nie lepiej kupic jakas bardziej znana firme? chyba ze to jest znana firma ja znam tylko silicon`a bo takowy mial moj ojciec
brac wiec?
dzieki
Jedyny większy minus tego zestawu to brak własnego zasilania syrenki (ale można taką syrenkę dać). czujnik ultradźwiękowy świetna sprawa tylko trzeba szyby i dach zamykać bo nawet najmniejsza mucha załącza alarm , nie mówię już o zostawionym telefonie w aucie . Duży plus że jest kanał dodatkowy z wbudowanym przekaźnikiem.
za tą kasę nie najgorszy ja bym jeszcze dokupił czujnik uderzeniowy na pewno się przyda (no ktoś cię puknie na parkingu). Nie widzę go w zestawie.
2007-06-27 22:36:53, lukasino pisze:
no pisza ze jest... tzn jakis czujnik udarowy - wiec chodzi raczej o to.. w instrukcji tez jest napisane ze nalezy go montowac najlepiej do karoserii zeby jak najlepiej drgania zbieral...
EDIT: nawet w tytule aukcji wyraznie zaznaczony czujnik udarowy
ja mam jeszcze dodatkowe 2 ultradzwieki... ale przypuszczam ze 4szt. nie maja sensu (kombi)
a co do syreny... ona niema wlasnego zasilania? na zdjeciu do kabla jest jakas taka dosc niemala pucha przypieta... to nie bedzie to? jeszcze sie do goscia w takim razie odezwe . dzieki
[ wiadomość edytowana przez: archivi dnia 2007-06-27 23:14:01 ]
2007-06-27 23:07:07, archivi pisze:
no pisza ze jest... tzn jakis czujnik udarowy - wiec chodzi raczej o to.. w instrukcji tez jest napisane ze nalezy go montowac najlepiej do karoserii zeby jak najlepiej drgania zbieral... ja mam jeszcze dodatkowe 2 ultradzwieki... ale przypuszczam ze 4szt. nie maja sensu (kombi) a co do syreny... ona niema wlasnego zasilania? na zdjeciu do kabla jest jakas taka dosc niemala pucha przypieta... to nie bedzie to? jeszcze sie do goscia w takim razie odezwe . dzieki
Racja z czujnikiem po śpieszyłem się inna nazwa. To brakuje tylko czujnika przechyłu. Co do syrenki to na bank nie ma . W opisie zawsze podają jak syrenka ma własne zasilanie.
Ten alarm to chińszczyzna. Występuje pod paroma nazwami. A to, co napisano w jego opisie, to zwykłe funkcje alarmu, tylko potężnie rozdmuchane. Zresztą po kilka razy jest opisane to samo, tylko z różnych stron. Reklama dźwignią...
Ja podchodzę sceptycznie do produktów oferowanych na allegro, czyli wszelkich magicarów, maxicarów i tym podobnych... Trochę tego dane mi było zamontować i wiem, że często sie psują i mają sporo niedoróbek (miałem np. exusa, gdzie za płytko wlutowane w płytkę było gniazdo zasilające i strzeliło przy próbie podłączenia przewodów).
Już lepiej dołożyć trochę i kupić jakiś uznany, markowy alarm. Poza tym kupowanie alarmu w gotowym zestawie, to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Bo na dzień dobry proponuje się tu wymianę syrenki, więc już jakieś dodatkowe pieniądze. Czujnik wstrząsu, to też nie taka prosta sprawa, bo miałem jakieś chińskie, które pod wpływem temperatury powodowały fałszywe alarmy. To samo ultradźwięki. Ja proponuję sprawdzone przeze mnie czujniki firmy STER, które jednak są droższe od proponowanych tu CR2 (te potrafiły być czasem ciężkie do ustawienia).
Jeśli miałbym coś polecić, to: Proxima, SEO (polskie firmy). Odwiedźcie też stronę jakiegoś specjalistycznego sklepu, który udziela gwarancji, np: www.conda.pl (choć nie wiem, czy gwarancja obowiązuje jeśli alarm będzie montowany przez osobę nieuprawnioną).
