[126p] Chlodzenia
Siema, czy wam fiacik tez sie tak grzeje ? po zrobieniu ok 10km pokrywa "bagaznika" jest strasznie nagrzana a po ok 20 km szybkiej jazdy juz w kabinie czuc cieplo i lekko specyficzny zapach od nagrzania. Czy rura chlodzaca przyspawana do wlotu powietrza tak jak to na niektorych stronach radza duzo mi pomoze ?
Najpierw sprawdź termostat, czy nie jest zacięty, mozesz wsadzić jakiś kijek, żeby się nie zamykał...
A poza tym, poszukaj na Forum, bo spooro tego było.
Termostat juz po krotkiej jezdzie ( do okola bloku ) jest maxymalnie otwarty wiec to nie jest raczej wina termostatu a przypadlosc malucha
W niektórych maluchach zdaje się, że jest jakaś regulowana klapka w osłonie wentylatora (ja nie miałem to nie jestem pewien), którą się przymyka na zimę - gdzieś pomiędzy puszką filtra a gaźnikiem na górnej części pokrywy jak się nie mylę - może masz ją źle ustawioną po zimie.
