![]() Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2008-01-15 22:23:36 odpial sie kabel(nie dziala) od elektrozaworu gaznika - wolnych obrotow.
Ew dysza jest zapchana. Jesli na srubke - to wypadla. No chyab ze caly gazon jest zle ustawiony. |
![]() Huey KASIARZ BYŁA KOLOROWA SAMARK ... Gdynia | 2008-01-16 02:55:30
Pisałem już o tym parę razy, jeśli to zapchana dysza wolnych obrotów to pomaga MINIMALNE wyciągnięcie ssania (wiem co piszę, ze 2 lata temu miałem właśnie coś takiego) ale nie gwarantuje czy na dłuższą metę nie spowoduje to wzrostu spalania - ja tak jęździłem może ze 2 dni (~80 km) |
![]() rogacek ŁADZIARZ VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2008-01-17 07:47:55 mam tak samo na benzynie i gazie |
![]() A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Lada 2107 Warszawa | 2019-10-11 21:30:44 Koledzy,
jak wyregulować ssanie nie wyjmując gaźnika - jakiś sprytny sposób potrzebny. W instrukcji stoi napisane, że się wygina ten drut, co unosi przepustnicę. Z tym, że nie wiem jak to zrobić, jak, czym tam podejść nie wyjmując gaźnika. Gaźnika nie chcę wyjmować, bo w marę prawidłowo już działa (poza ssaniem oczywiście). Pozdrawiam A13 |
![]() A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Lada 2107 Warszawa | 2019-10-12 17:39:53 Ej no, co wy? - na pewno ktoś to już robił.
Pewnie się zastanawiacie, po co regulować ssanie. No więc tam, gdzie jest ta bakelitowa przekładka pomiędzy korpusem gaźnika, a przepustnicą mam ten mikser od Bartka. On jest trochę grubszy i to ssanie inaczej się otwiera. Dotychczas było dobrze, ale w tym roku chyba pięć razy zdejmowałem gaźnik i wkładałem inny (ale ten inny miał jakąś wadę), wyrównywałem podstawę, dodawałem dłuższe szpile pod gaźnik i te uszczelki pod gaźnikiem, zmieniałem ten element od podciśnienia wolnych obrotów, uszczelkę na śrubie regulacji składu mieszanki ect. Efektem, przestało brać w końcu lewe powietrze i wolne obroty trzymają się sztywno. Jest jedno ale, gaz jest rozkręcony na bogato, bardzo bogato i po prostu zalewa go jak uchylam ssanie. Potrzeba, aby szybciej się przepustnica uchylała i zwiększała ilość mieszanki, a nie tylko wzbogacała. Samo wzbogacenie, przymknięcie tej przesłony na górze, zalewa go. W lato ssanie nie jest takie ważne, ale teraz, o tej porze roku, z rana jest już potrzebne. No więc napiszcie, co o tym myślicie. ![]() |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2019-10-13 10:49:15 A jaki to gaźnik?
Ja bym powiedział tak: trzeba wyłączyć ssanie i wyregulować. Tu ssanie nie ma nic do rzeczy... |
![]() SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-10-13 11:52:49 Jestem tego samego zdania. Gaźnik to tylko przepustnica. |
![]() morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2019-10-13 19:37:23 masz mikser pod gaźnikiem ?
trochę dziwne jak dla mnie trochę bo skoro przepustnice są zamknięte to musi grubo gazu brać. mylę się ? |
![]() SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-10-13 20:21:40 Adam, swego czasu Bartek załatwił miksery, montowane w gaźnik zamiast tej wkładki ebonitowej. Więc mikser jest nad przepustnicą. |
![]() A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Lada 2107 Warszawa | 2019-10-13 22:21:01 Wydaje mi się, że to jest gaźnik typu 2107-1107010 z oszczędzaczem biegu jałowego (tj. z podciśnieniowym zaworem biegu jałowego). Układ oszczędzacza działa poprawnie.
Na nagrzanym silniku, to ssanie działa idealnie. Na zimnym, zalewa. Nie mam pomysłu, jakim sposobem regulować. Dzięki za odzew A13 |
![]() A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Lada 2107 Warszawa | 2019-10-15 21:25:11 Dzięki za zainteresowanie.
Na benzynie chodzi idealnie. Problem jest na LPG. Ma bogate ustawienie na wolnych i musi być takie bogate. Jak wyregulować ssanie bez zdejmowania gaźnika. |
![]() SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-10-15 21:59:16 Jeżeli na benzynie chodzi idealnie, to zapomnij już o gaźniku. Teraz reguluj parownik śrubą na śrubokręt. |
![]() A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Lada 2107 Warszawa | 2019-10-16 21:48:17 Hm... zapomniałem o tej śrubie. Może ma to sens. Odezwę się za parę dni, jak dokonam sprawdzeń.
Dzięki i pozdrawiam A13 |
okohler Starachowice | 2020-06-16 10:40:28 Bardzo interesujący wątek, za który dziękuje. |
