Kamil131 Fiat 131 mirafiori s ... Krosno | 2007-06-21 15:37:46 Witam!
Interesuje mnie jak mozna rozwiazac sprawe turbiny w wolnossacym, zasilanym gaznikiem, silniczku DOHC. Czy jest to wogole mozliwe aby turbina nie byla sterowana komputerem, a silniczek nie byl na wtrysku. Wiem ze najprostsza sprawa byloby zamontowanie kompresora na pasek, jednak moze ktos cos wie na temat turbiny i przystosowaniu jej do 131. pozdrawiam i dzieki za info |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-06-21 17:59:08 sciagamy sobie ksiazke np Corky Bell'a i wiemy wsio |
Kamil131 Fiat 131 mirafiori s ... Krosno | 2007-06-21 19:38:55 jak widze da sie to zrobic i sa przynajmniej dwie mozliwosci instalacji turbiny. wszystko w teorii brzmi ciekawie i prosto, jednak jak bardzo jest to skomplikowane aby cos takiego odpalic. chodzi mi o poszczegolne rzeczy ktore musialbym zrobic aby to chodzilo.
1.napewno turbina 2 intercooler (chociaz nie koniecznie jesli gaznik montujemy przed turbina) 3specjalny rurowy kolektor wydechowy z wyjsciem na turbinke 4specjalny kolektor ssacy???? cos pominalem? czu trudno cos takiego zamontowac aby byly jakies rezultaty, a nie wysadzilo silnika pozdr |
Kamil131 Fiat 131 mirafiori s ... Krosno | 2007-06-21 19:43:59 aha czy lepszyj wyjsciem jest montaz turbo przed gaznikiem czy za gaznikiem, i jesli zamontujemy turbine przed gaznikiem to czy gaznik nie musi byc jakis specjalny (podcisnieniowy czy nadcisnieniowy) zeby go nie wysadzilo |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2007-06-21 19:45:48 tansze bedzie turbo za gaznikiem
latwiejsze w wystrojeniu ryzyko jest takie ze jak bedzie BUM w "dolot" to sprezarka moze powiedziec papa |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2007-06-21 23:18:24 sory za OT , ale zawsze się zastanawiałem , jak to działa , że sprężana jest gotowa mieszanak , tzn , gaźnik pierwszy a potem turbo , przeciesz turbo się mocno nagrzewa a mieszanka palna może się w ten sposób łatwo zapalić , chyba ,że plotę bzdury i mieszanka znowu aż tak podatna na zapłon od temperatury nie jest |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2007-06-22 00:28:47 caly pic polega na tym ze turbo to sa dwie strony: zimna ( tloczaca powietrze ) i goraca ( napedzana spalinami )
mieszanka paliwowa zasadniczo jest wychlodzona i tym samym nie ma znowu takich sklonnosci samopalu ale masz racje problem ten istnieje i rozwiazuje sie go odbierajac jak najwiecej ciepla i wentylujac komore silnika |
Kamil131 Fiat 131 mirafiori s ... Krosno | 2007-06-22 02:09:10 a ja mysle ze z kompresorem na pasek bedzie mniej zabawy a przyjemnosc z jady niewiele mniejsza |
Kamil131 Fiat 131 mirafiori s ... Krosno | 2007-06-22 03:40:55 a ja mysle ze z kompresorem na pasek bedzie mniej zabawy a przyjemnosc z jady niewiele mniejsza |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2007-06-22 12:37:40
Pominąłeś : 1. płaskie tłoki ( celem odprężenia silnika) 2. panewki do silnika z turbiną ( bo zwykłe popłyną ) - ale mi się rymnęło ... 3. natrysk oleju na denka tłoków - nie od rzeczy byłby też intercooler ( w zależności od ciśnienia doładowania |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-06-22 13:01:01
natrysk na denka tez i panewki tez nie potrzebne do malego doladowania. Ogolnie to: troche odprezasz (mozesz tlokami mozesz uszczelka mozesz wybrac material z glowicy jesli jest miejsce) masz sprawny silnik, wiadomo porting glowicy etc, dobierasz turbine a nie kupujesz na pale, robisz kolektor jeden i drugi - mozliwie krotkie (mniejszy lag), gaznik latwiej przed turbina ale mozna tanio dostac gazniki nadcisnienioiwe wiec ja bym tak zrobil i zalozyl intercooler przy budowie dolotu pamietac zeby na koincach rur zrobic takie zgrubienia zeby gumowe laczniki nie spadaly [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2007-06-22 13:02:03 ] |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-06-22 14:57:02 |
Kamil131 Fiat 131 mirafiori s ... Krosno | 2007-06-22 17:13:38 na jednym z linkow sa zdjecia fiaciora 125 na tablicach krakowskich. niewiem czy to ten egzemplarz ale ostatnio spotkalem w krakowie koleksia co jechal fiatem 132 pogadalismy i powiedzial mi ze w krakowie jest jeden koles co ma duzego fiata na podwujnych gaznikach z turbinka i ze wypierdala wszystkich jak leci, moze wiec o tego samego chodzi generalnie robi wrazenie. |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-06-23 16:13:10 ten kant ze zdjecia nie ma juz turbo i jest na jednym gazniku, w krakowie jest kolega dragon on ma podwojne gazniki ale nie ma turbo,chyba kania w krakowie cos kombinowal z turbo, ale czy mu cos wyszl to nie wiem, wiecej informacji nie mam ![]() |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2007-06-28 00:17:23 |
fiatabarth F&F MEMBER FIAT 131 Warszawa | 2007-07-03 22:14:59 Najlepiej byloby wtrysk z argenty i wysterowanie tego, tloki inne itd... natryski itp.
Mysloe ze przesterowane kompa moglo by ogarnac ze 180KM-200KM bez problemow wiekszych przy odpowiednim doladowaniu powiedzmy 1 bar, ale zmieszanie volumexa z turbo daloby lepszy efekt tyle ze to juz konkretna rzezba i regulacje zapewne byly by nieproste zeby nie wybuchlo. Poprawcie jesli sie myle. Zalezy co kto chce miec i po co. |
