fiat_maniac F&F Sympatyk 4x125p+126p Kraków | 2007-05-20 23:43:12 jeśli ci życie miłe to odpuść sobie takie wynalazki. |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2007-05-20 23:49:08
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-20 23:52:19 A czemu Panowie??? Ostatnio widziałem do kupienia tarcze już nawiercone fabrycznie i taki mi pomysł przyszedł do głowy gdyby samemu je nawiercić |
blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2007-05-20 23:57:36 mikoda nawierca swoje tarcze... i sprzedaje takze mozna...
ale napewno nie robią tego wiertarką w garazu ... ode mnie z gdanska gośc ktory włozył m0b25 do bmw e21 miał tak przerobione seryjne tarcze i spisywały sie lepiej niz oryginał ... nie było charakterystycznej poduszki miedzy klockiem a tarcza i ogolnie bylo skuteczniej przy wysokich temp ... tylko gośc nie robił tego sam ... a oddał komuś do zrobienia... ja kupilem serie mikody ... liczy średnica tarczy a nie wwiertki jakies |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2007-05-21 00:03:44
mozna 4 lata juz mam takie tarcze u siebie w kancie... |
rosck Z Poznań | 2007-05-21 00:04:17 a co laserem dziury wypalają fabrycznie ktoś inny tez to zrobił wiertarką tyle że stołową i dobrym wiertłem |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2007-05-21 01:00:27
ja se przewiercilem i jest ok po 4 latach sa cale proste itp itd. klocki sie troche bardziej scieraja . ale jeszcze nie udalo mi sie podgotowac hampli..... takze dla mnie spelnia to swoja role. ale robisz to a wlasna odpowiedzialnosc... |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-21 01:03:58 PG a jak to zrobiłeś opisz i jak byś dał foto tych tarcz to by było miodzio a i jeszcze jedno jest jakaś różnica oprócz zagotowania |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2007-05-21 01:08:26
tokarnia, pozadna wiertara i pozadne wiertlo.. troche zabawy obliczen zeby bylo odpowiednia ilosc dziur i zeby one byly prosto
hampel chyba jest mocniejszy nie wiem nei porownywalem na metry ale jakie samopoczucie lepsze:d a no i przez alusy ladnie je widac;p;p
jak znajde foty to wkleje a jak nie to beda przez fele zrobione ![]() |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2007-05-21 01:18:02
hmmm dziurka 5mm. odlegosc miedzy dziurami kolo 30mm ja mam 3 rzedy zrobione no tak jak pisalem 4 lata i sie nic nie stalo z moimi tarczami.. co bedzie z twoimi to nie moge zagwarantowac... |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2007-05-21 01:42:36
tak seryjne tarcze ale oryginalne.... |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-05-21 02:10:06 ale dobre wiertlo zeby nie porobily sie jakies mikropekniecia czy cos |
rosck Z Poznań | 2007-05-21 20:23:55
a miałeś takie coś że tak uważasz |
fiat_maniac F&F Sympatyk 4x125p+126p Kraków | 2007-05-21 20:30:16 osobiście nie, ale był kiedyś niemal identyczny teamt na PTK i wypowiedzi były dość odstraszające. |
