CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-07-05 23:20:32 Moze poduszka?
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-07-06 09:17:57 no jak jechales bez lacznika to sie nie dziwie ze pukalo obstawiam felerny lacznik. |
tomekczarny Ford Escort Mk7 Pruszków | 2007-07-06 22:22:37 A możliwe, że po tej wymianie się usztywniło zawieszenie i zaczał pukać stabilizator (tzn gumy do wymiany)? |
![]() gajdzior escort 92 lubliniec | 2007-07-07 01:08:24 A w jakim stanie są sworznie wachaczy- może one stukają |
tomekczarny Ford Escort Mk7 Pruszków | 2007-07-07 09:38:08 Wg mnie wszytko jest ok, pozatym tak jak pisałem wcześniej było to sprawdzane na stacji diagnostycznej (i to na takiej gdzie zawsze wszystko wyłapywali).
Bo tak w mojej opini, to wydaje mi się, że to taki dzwiek jakby maglownica stukała (miałem to kiedyś w jednym samochodzie). Tyle, że gdyby był na niej luz, to chyba byłoby to widać, prawda? Dodam jeszcze, bo nie pamietam czy pisałem, że na płytach i bujając samochodem nic nie stuka. Dopiero w czasie jazdy, głównie przy przejezdzaniu przez progi zwalniające i w momentach gdy np jezdnia jest nierówna (nie chodzi o dziury) i samochód się buja ale nie na boki, tylko góra dół. |
TomVoo Ford Escort Kombi Kraków | 2007-07-07 10:07:11 Podepnę się pod ten wątek.
Mam dokładnie takie same objawy, właśnie po wymianie tulei gumowych i łączników stabilizatora.Z początku myślałem, że te stuki były już wcześniej przed wymianą, tylko że wtedy nie były tak wyraźnie słyszalne bo ogólnie całe zawieszenie przednie się tłukło. A teraz jest z przodu "cicho" oprócz tych właśnie dziwnych stuków z lewej strony. Według mnie to jednak maglownica.Dlaczego tak sądzę? Bo u mnie te stuki są słyszalne gdy zawieszenie wpada w wibracje, np w czasie jazdy po kostce brukowej albo po drodze na której jest dużo kamieni. Jedynym elementem który nie był sprawdzany po kątem luzów przez mechanika była właśnie maglownica i według mnie to ona jest właśnie odpowiedzialna za te stuki. |
tomekczarny Ford Escort Mk7 Pruszków | 2007-07-07 11:47:50 No ja też się tego obawiam...
A podobno jej regeneracja lub wymiana to spory kłopot. Może nich się wypowie Ktoś kto jest już po takim zabiegu? Dużo z tym pracy? I co się z nią robi? Regeneruje? No i jaki jest ewentualny koszt takiej naprawy. |
gbs RS2000 warszawa | 2007-07-10 00:56:03 mam to samo i obstawiam poduche amora.. |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2007-07-10 07:42:20 maglownica nie musi miec luzu zeby sie tłuc na nierównosciach.
szybkie ,krotkie ruchy na postoju,rece na koło i wszystko bedzie jasne. a łożyska amorów potrafią się tłuc jak ........
gumy na stabilizatorze tez są zdradliwe bo są tuz przy maglownicy. |
