lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-05-26 15:36:59 1,4i. pytanie jak w temacie jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni? i którędy się go dolewa? |
przemcew wałbrzych | 2007-05-26 15:45:26 na podnosniku lub kanale ważne aby równo stał, od przodu sruba na kwadrat. powinno sie lekko sączyc. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-26 16:05:50 Śruba na sześciokąt I poziom nie powinien być niższy niż 1 cm poniżej otworu kontrolnego. |
natan303 Escort Kombi Diesel Żurawnica-25km od Zamościa | 2007-05-26 16:51:30 Słuchać Wilka!!! 1 cm poniżej korka!!!
Ja chwilowo miałem równo z korkiem i po przejechaniu trasy ok. 150 km coś zaczynało jarmolić w skrzyni lub sprzęgle. Po 10min postoju można było dalej spokojnie jechać 150km. Pojechałem do mechaniora a on mi, że skrzynia do wymiany. Przyjechałem do domu i sprawdziłem poziom (kilka dni wcześniej wymieniałem) i był równy z korkiem. Wypuściłem do odpowiedniego stanu i jak ręką odjął. Ważne by olej był orginał Ford. |
nowszy_00 Sympatyk FEFK ![]() Fiat Croma Gdynia | 2007-05-26 18:19:09 Olej musi byc oryginalny ford czego samo doświadczyłem, u mnie wchodzi jakieś 2,6 litra |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2007-05-26 18:46:26 oki dzięki.
a dolewa sie tez przez tą śrube?? i jakim sposobem najlepiej? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-26 18:49:20 Koszulka termokurczliwa fi 25 zagrzana na 10 cm długości, a powyżej ucięta butelka po wodzie mineralnej ![]() |
nowszy_00 Sympatyk FEFK ![]() Fiat Croma Gdynia | 2007-05-26 18:50:14 Dokładnie przez tą śrubę przy pomocy duuzej igły, nie pamiętam jednak jak ona się fachowo nazywa |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-26 18:51:43
Koński wenflon ![]() |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2007-05-27 00:55:35
Bajki, olej musi mieć taką samą lepkość jak podaje Ford, producent mniej ważny, aby nie jakiś Hipol. |
olechafm MkVI 1.6 16v DOHC Szczecin | 2007-07-11 13:54:45 z tego co już czytalem chyba nawet na forum FEFK to producent sie znaczy ford nie zaleca wymieniac oleju w skrzyni, wiec kiedy mimo wszystko na taką wymiane powinnismy sie zdecydowac i czy wymieniac caly olej czy tylko dolewac ubytek ??
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-07-11 14:10:02
