gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2007-07-06 18:05:53 wymien podstawowy komplet czesci zaraz po zakupie..
ps. powinno sie utworzyc cos takiego "instrukcja czesci do wymiany po zakupie auta uzywanego"
listopad111 HF MEMBER kjhj | 2007-07-07 11:55:58 dzieki za błyskotliwą odpowiedz widać na jakim jestes poziomie |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-07-07 15:04:32 A jaki problem był w tym komputerze, troszke sie na tym znam moze pomoge. Net nie chodził za szybko? ale masz lan czy co? |
Vex HF MEMBER Hyundai Accent Warszawa | 2007-07-07 23:19:51 Powodem moze byc pompa paliwa. Jak objawy sie pojawia i bedziesz mala ilosc paliwa to sprobuj zatankowac jak najwieksza ilosc co schlodzi pompe i zobaczysz czy objawy na troche ustapia. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-07-08 23:08:54 tak jak mowi VEX moze to byc pompa .
Mialem podobny problem auto po dluzszej jezdzie nie reagowalo na gaz poprostu jak dodawalem gazu to chamowal zamiast przyspieszac. |
listopad111 HF MEMBER kjhj | 2007-07-10 11:53:47 ma 150 tys km przebiegu wymieniłem filtr powietrza, paski napinacz olej swiece ale to nie ma nic wspólnega bo przedtem też był ten problem. moze nawala silniczek krokowy albo filtr paliwa jest zanieczyszczony? |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-07-10 20:19:00 A palą ci wszystkie 4 cylindry? Sprawdz. |
