joker Ford Escort Bydgoszcz | 2007-07-12 22:09:21 glupi ale znaczacy problem
jak kupilem escorta (mial juz zainstalowany gaz) rura doprowadzajaca powietrze do obudowy filtra byla skierowana w dol (patrzyla na ziemie)...zostawilem to tak jak bylo i 2 lata przejezdzilem....ale ostatnio zauwazylem (pod maske nie czesto zagladam) ze ta rura powinna byc skierowana w strone zderzaka i wcisnieta przy wlocie w okolicach grila... stad moje pytanie czy rura skierowana w dol to celowy zabieg ? czy jakis mechanik tak zalozyl przedemna ?....po tej zmianie zauwazylem ze samochod zaczal oddychac szczegolnie na benzynie juz mi sie nie dlawi na wysokich obrotach....ale za to na gazie szarpie mi a dokladnie tak jakby zrywa przy puszczeniu gazu lub dodaniu gazu.... dzieje sie tak mniej wiecej do 2800 obr/min....czy to juz kwestia regulacji gazu ? dodam jeszcze ze na benzynie silnik zachowuje sie jak powinien przy wcisnietym sprzegle obroty schodza dobrze, dziala przyspieszony bieg jalowy sam sobie podnosi obroty a po zatrzymaniu ustala na 850-900 obr/min....natomiast na gazie obroty spadaja szybko czesto ponizej 400 obr/min a jak jade np na 5 biegu na wyzszych obrotach przy hamowaniu jak juz wcisne sprzeglo to silnik jest bliski zgasniecia ale nie gasnie za chwile zalapie i podnosi obroty do 900 [ wiadomość edytowana przez: joker dnia 2007-07-12 22:13:18 ] |
dammy84 escort mk6 i mk7 pirmasens-kalisz | 2007-07-12 23:18:07 Dołącze się ja nie mam tej rury może ktoś by mógł wrzucić fotke jak to wygląda to mógłbym sobie dorobić z góry dziękuje.. |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-07-12 23:21:44 w samochodach z gazem zazwyczaj dolot powietrza masz zwrocony tak aby samo pobieralo sobie powietrze a nie bylo wdmuchiwane
na benzynce jest ok , ale na gazie zazwyczaj silnik gasnie wiec odlaczamy to - celowy zabieg |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-07-12 23:29:09
a to chyba 2 generacji nie? |
dammy84 escort mk6 i mk7 pirmasens-kalisz | 2007-07-12 23:31:00 zapoda ktoś fotke ????????? up |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2007-07-12 23:39:59 |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2007-07-13 01:54:27
no wlasnie...ja mam pelen automat a powietrze chyba dozuje krokowiec czy cos takiego w kazdym badz razie mam sterowanie z kompa wiec co ma dolot do tego....zauwazylem ze samochod sie lepiej zbiera ale troche fiksuje z tymi obrotami |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-07-13 07:37:21
no ja tez mam II generacje i dolot skierowany w innym kierunku |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-07-13 07:46:14
no to ma sens bo w 4 to by było bez sensu , |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-13 07:51:38
Dolot ma duzo do tego. w II generacji jest on specjalnie skierowany w przeciwna strone zeby silnik nie dlawil sie zbyt duza dawka powietrza a do tego zimnego powietrza. Ja tez tak mam zrobione u siebie ale jezdzilem 2 dni z normalnie wlozonym dolotem i powiem ze na benzynie jezdzilo sie bajecznie, autko dostalo kopa, kociego zrywu i wogole czulem sie jakbym sie przesiadl do innego auta. Na gazie mialem identyczne objawy jak u kolegi czyli szarpanie po puszczeniu pedalu gazu i niestety gasniecie przy gwaltownym hamowaniu lub wcisnieciu sprzegla po szybkim przyspieszeniu np do 90km/h na 1-szym i 2-gim biegu. Tak jak na benzynie auto lepiej sie zbieralo i dostalo wiekszej mocy no ale to gasniecie bylo lekko denerwujace. Od kilku dni chodzi mi po glowie zeby znowu sobie ten dolot zrobic tak jak orginalnie powinien byc bo tęsknie za tą mocą Chyba poprostu bede musial zastosowac nowa technike jazdy zeby nie gasl. |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-07-13 08:03:11 No to musicie zrobić sobie wajchę , jazda na gazie dolot w doł, jazda na benzynie dolot w górę ![]() |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2007-07-13 13:01:06 a regulacja gazu i kompa od gazu ma sens ? pomoze to jakos ? |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-13 13:48:17 Zadalem kiedys to samo pytanie gazownikowi. Powiedzial ze mozna tak podregulowac zeby nie gasl ale wtedy bedzie wieksze zurzycie gazu, nie przejde przegladu bo spaliny na labdzie beda do d......... no i ze bedzie smierdziec gazem. Gosc byl bardzo konkretny i mysle ze mowil prawde. Dodam ze to nie on montowal gaz u mnie w aucie wiec nie mial powodow do sciemniania. |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2007-07-13 23:06:17
dlatego tez stozek odpada...nie znalazl sie jeszcze taki mechanik co by wyregulowal tak gaz zeby wszystko dzialalo na 100% no dobra a jak wstawie BLOSA to ta rura nadal musi byc ustawiona w dol ??? |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-13 23:32:38 Polecam ten temat
Szczerze powiedziawszy nie znam sie na tym ale zainteresowalo mnie to ![]() [ wiadomość edytowana przez: RavenMOH dnia 2007-07-13 23:33:13 ] |
