Napięcie sądy lambda
Witam , dzisiaj mierzyłem napięcia sądy lambda na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku napięcie wynosi od 0,1v do 0,7v , po przełączeniu na gaz napięcie wzrasta i utrzymuje się w granicach 0,87-0,92 , Panowie czy to jest normalne zjawisko żeby napięcie po przełączeniu na gaz oscylowało w tak niskim zakresie i tak wzrosło?
Pozdrawiam Szajba
Za bogata mieszanka na LPG. Poszukaj w archiwum np. w wątku o regulacji lub ustawianiu centralki Bingo, a wszystkiego się dowiesz.
Witam , Danek dzięki
Pozdrawiam Szajba
