kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2007-07-10 09:52:57 Przeczytałem kilka podobnych wątków i wnioskowałem z nich, że to problem z którąś uszczelką. Byłem jednak dzisiaj w serwisie Forda, odczytali tam kompa i stwierdzili wpierw, że to przepływomierz - wyczyścili go i zmienili filtry.
Nic to nie dało. Więc stwierdzili, że jeszcze 4 wtrysk jest walnięty. I teraz pytanie - czy to może być ten wtrysk? Czy objawy uszkodzonego wtrysku mogą być właśnie takie? Samochód to Escort 1.8TD z 2000r. Na wolnych obrotach dławi się, obroty spadają i rosną, i w momencie gdy się dławi z rury wylatuje biały dym. Są również problemy z odpalaniem. Po dodaniu gazu i w czasie jazdy jest dobrze. Problem nie występuje cały czas - czasami jest dobrze, czasami nie. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2007-07-10 09:57:05 Czy ten biały dym to para wodna czy spalony olej ?
Jeśli para wodna to pewnie uszczelka pod głowicą puszcza, jeśli olej to powodów może być kilka, pierścienie, turbina. Wg mnie jeśli wtrysk byłby walnięty to by auto cały czas miało ten objaw a nie raz ma raz nie. Chyba że wiesza się wtryskiwacz ... ciężko określić. Ja bym się wybrał do dieslowców. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2007-07-10 09:57:22 po pierwsze to zanim pojedziesz na jakąkolwiek stacje to wejdź na forum i zapytaj albo poszukaj coś w temacie.
Masze lewe powietrze w układzie paliwowym i dlatego takie objawy. Załóż rurke przezroczystą między filtr paliwa a ten zaworek co jest przed pompą paliwową. Zobaczysz czy masz pęcherze powietrza. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2007-07-10 09:59:54 Ja bym zaczął od tej głupiej rurki.
Jest jeszcze jedna rzecz ale to po tym jak włożysz rurkę. Na pompie jest takie czerwone urządzonko, ono może być powodem ale najpierw rurka. |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2007-07-10 10:35:06 Czy ten serwis w Piekarach, to ten: "Diesel Serwis Adamczyk
ul. Stalowa 7" czy jakiś inny? |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-07-10 10:43:25 Dokładnie ten. |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2007-07-21 19:25:20 Chociaż nic więcej nie robiłem, z powyższych objawów zostały głównie brak mocy i słabe odpalanie. Przy okazji okazało się, że z jakiegoś wężyka od pompy paliwa leci ropa (chociaż nie powinna). Facet kazał mi ten wężyk odłączyć, aby paliwo nie dostało się do turbiny. Zrobiłem jak kazał, ale czy ma to sens? |
