kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2007-07-21 19:22:56 Co do mojej awarii każdy gada co innego. Gdybym posłuchał ich wszystkich to musiałbym wymienić wszystkie części w Essim.
Panowie, jakie waszym zdaniem byłyby objawy uszkodzonej membrany w pompie paliwa (przypominam: silnik 1.8TD)?? |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2007-07-22 21:51:40 a czy diesel ma pompe paliwa??? |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2007-07-22 22:01:30 w ukladzie lukasa tak |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2007-07-22 22:17:27 wiesiu ja ma na mysli to po stronie kierowcy pod maska co raczka mozna naduszac a podspodem jest filtr |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2007-07-22 22:20:54 ale nie jestem pewien czy o to chodzilo koledze. To reczna pompka, a nie pompa paliwa. No i chyba nie tylko Lucas ja ma, bo Endura TD tez ma taka pompke a pompe wtryskowa juz chyba Boscha. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-07-22 22:53:02 Jak masz padnieta membranke w recznej pompce to masz slabizne i trudne odpalanie bo idzie ropa z powietrzem do pompy wtryskowej. Moze byc z tylu bialo i obr biegu jalowego nizsze niz powinny.
Podlacz sie wezykami do butelki z ropa i przejedz sie testowo. Jesli mowimy o membrance w pompie wtryskowej - tej polaczonej wezykiem z turbina to trzeba ja naprawic i nie jezdzic tak bo bedzie bieda i obrotomierz zamkniesz. |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2007-07-23 08:50:28 Tak, chodzi mi o tą pompę co jest z przodu silnika. Pompa lucasa.
Zresztą kolega:
doskonale opisał objawy. Tak więc ten mechanik, u którego byłem za trzecim podejściem miał rację. Jadę do niego
Aaa, koledzy jeszcze pytanie: ile może kosztować naprawa? Jaki to rząd wielkości? Dzięki za pomoc. [ wiadomość edytowana przez: kubik dnia 2007-07-23 09:02:29 ] |
AREK_Rybnik Ford Escort Rybnik | 2007-07-23 14:41:16 moto.allegro.pl/item218595726_reperaturka_pompy_paliwa_ford_1_8d_1_8td_.html
Tu masz reperaturke tej membrany do tej pompki. Sam ją niedawno kupiłem, bo też mam problemy z odpalaniem i obrotami. Tylko jeszcze nie miałem czasu to wymienić
A przy okazji polecałbym jeszcze wymienić filtr z oringami, bo tam też może przepuszczać powietrze. ford.sklep.pl/sklep,1502,,,03,,pl-pln,159545,0.html Jak już powymieniasz, to daj znać jak auto się sprawuje po wymianie. |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2007-07-23 15:17:46 Ja ostatnio wymieniłem tą membrankę, ale jest nie duża poprawa (aczkolwiek jakaś jest) - widocznie jeszcze gdzieś mam problem. W każdym bądź razie jak czasami kręciło mi do 4 razy to teraz do 2 - wiec efekt jakiś jest. Może to też wina że stał mi tydzień czasu nie ruszany, dzisiaj pierwszy raz i za drugim "zakręceniem" odpalił .
Pozdrawiam. |
AREK_Rybnik Ford Escort Rybnik | 2007-07-23 15:43:46 Hehe, toś potestował
Pojeździj z tydzień i potem opisz wrażenia. Wg mnie jednak 4 razy kręcić a 2, to jednak nie taka mała różnica a znaczna. Tym bardziej, że wymieniono kawałek gumki |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2007-07-23 21:59:41
To dlaczego facet w serwisie mi powiedział, że sama membrana to 800zł? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-07-23 22:22:51 Reperaturka wloska STAR okolo 40 zł.
Caly filtr z wkladem i pompka kolo 350-380 zł w ASO |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2007-07-23 22:28:56 Przestaję cokolwiek rozumieć
Facet mówił o membranie w pompie wtryskowej Lucasa. Kurcze, czy my gadamy o tym samym? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-07-23 23:11:51 no nie.
do pompy czyli o tzw boosterze mowimy tez sa maja je zwykle pompiarze max 100 zeta |
AREK_Rybnik Ford Escort Rybnik | 2007-07-24 21:27:46 Cała różnica, że jest pompa i pompka |
