ree Fiat 126p szczecin | 2007-07-14 03:54:47 Witam,
jak w temacie mam taki problem ze lewe kolo przednie jest przesuniete do przodo jakis 0.8cm w stosunku do prawego. Co niestety owocuje obcieraniem przy skrecaniu (na 13"). Z tego co czytalem moze byc to wina zle pospawanych mocowan wachacza, krzywego wachacza, lub zle naprawionej blacharsko fury po dzwonie. Umnie wszystko wyglada git, mocowania nie sa zgnite i nie wygladaja na ruszane, jak rowniez cala reszta przodu tez nie wyglda na ruszana. Teraz pytanie czy da sie to jakos wyrownac tzn zeby sie kolo lekko cofnelo o niecaly 1cm. Czytalem o podkladaniu podkladek pod jenda z srub wachacza, ale wydaje mi sie to troche bez sensu. Jesli macie na to jakies patenty (poza przespawywaniem mocowan wachacza), to byl bym wdzieczny za info. |
Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2007-07-14 09:26:52 odkrec wahacz ,podloz pare podkladek pod przednia srobe i bedzie git ![]() |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2007-07-14 22:19:05 eeee ten tego... a czasem nie pojda sie gonic inne kąty?! |
Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2007-07-17 12:00:36 czasem tez tak jest dy resor jest zle zalozony tzn mocowania do zwrotnic nie sa w prostej linji co do mocowan resoru w budzie tylko wygiete lekka strzelka wlasnie okolo 1 cm do tylu lub jak sie inaczej zalozy to do przodu . |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2007-07-17 16:58:11 a skąd wiesz ze dokładnie o 0,8cm jest przesunietę czym to sprawdzałeś, bo to ze nie pasuje w nadkolu nic nie oznacza, podjedz na geometrie i niech to Ci sprawdzą |
![]() maciuhh F&F Wolny Słuchacz :) ślicznotki bielsko | 2007-07-17 23:49:14 wstępnie odmierz jakimkolwiek liniałem odległość miedzy przenią a tylną osią, z obu stron..no chyba ze tyl masz przekoszony
[ wiadomość edytowana przez: maciuhh dnia 2007-07-17 23:49:57 ] |
ree Fiat 126p szczecin | 2007-07-21 02:30:53 Tak fura byla obnizana zarowno z tylu (1 zwoj) jak i z przodu (nie pamietam dokladnie ile ma resor). Co do opon to sa to 135/70R13. |
Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2007-07-30 06:57:14
jesli bawiles sie resorem to pewnie jak wyzej napisalem zalozyles go odwrotnie ![]() |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-07-30 17:06:31
zaraz zaraz mozesz powiedziec jeszcze raz o co Ci chodzi? tzn co odwrotnie? |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2007-07-30 22:16:51 nie ma czegos takiego jak odwrotnie. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-07-30 22:36:22
no wlasnie tez sie zastanawiam ocb |
Markiej F&F Wolny Słuchacz :) gangówa Dębica | 2007-07-31 13:18:17 prawa strona na lewa?? chyba o to |
Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2007-07-31 17:55:34
Napisalem wyzej : czasem tez tak jest dy resor jest zle zalozony tzn mocowania do zwrotnic nie sa w prostej linji co do mocowan resoru w budzie tylko wygiete lekka strzelka wlasnie okolo 1 cm do tylu lub jak sie inaczej zalozy to do przodu . Jest to sprawdzone a jesli ktos niewierzy i ma luzem glowne piuro niech sprawdzi i polozy je np na rownym betonie czt jak znajdzie asfalcie na boku tzn by tuleje byly w pionie .Kazde piuro jest tak skontruowane ale takie cos zauwazylem tylko w malcu a klepalem juz ponad 20 resorow potem je skladalem i zawsze trzeba bylo jak najpierw je skladac a potem jak do budy zakladac . POZDRO!! |
