Montaż wspomagania kierownicy
tak z nudów po meczu sobie myślę, czy montaż wspomagania kierownicy to wielki koszt i sztuka?
tak z nudów skorzystaj z wyszukiwarki
2008-06-08 23:52:04, kabe00 pisze:
wystarczy złapac jednego piłkarza naszej reprezentacji np. krzynówka i powiedziec ze jak wejdzie pod maske i bedzie kręcił takim wystajacym drążkiem to dostanie snickersa.. nic tańszego przy 11 snickersach można podwyższyć wartośc kilku samochodów
Przy zastosowaniu nowych klamotów koszt niemały
tak nawiasem juz na powaznie wolałbym nie miec wspomagania(bo bym se domątował) ale za to miec klime (bo klimy to juz se nie dołoze...)
do lanosa 1,5 widziałem na alegro w Wawce zestaw za 200zł kpl bez obudowy rozrządu uzywka oczywiscie
2008-06-09 13:06:10, pawel12356 pisze:
wolałbym (..) miec klime (bo klimy to juz se nie dołoze...)
A to niby czemu
Jak się jest przyzwyczajonym do esperaka (akurat swojego egzemplarza) i ma się trochę lewej gotówki to w czym problem
2008-06-09 14:47:18, krzychu_ch pisze:
A to niby czemu Jak się jest przyzwyczajonym do esperaka (akurat swojego egzemplarza) i ma się trochę lewej gotówki to w czym problem
zgadza sie
jednak załozenie wspomagania jest prostrze i tansze niz klimy
koszt zalozenia klimy 400 zl + graty
2008-06-09 16:52:41, Jabuszko pisze:
tak z ciekawosci ile za te graty?
i czy sa jakies elementy obecnie istniejące , które trzeba wymienic?
czy po prostu dokłada sie nowe?
2008-06-09 16:55:47, pawel12356 pisze:
tak z ciekawosci ile za te graty? i czy sa jakies elementy obecnie istniejące , które trzeba wymienic? czy po prostu dokłada sie nowe?
hmmm wiec bedzie jakis skraplacz, osuszacz, spręzarka i przewody razem z wiazka przewodów chyba wszystko a ile to neiwiem w zeszlym roku kolo na allegro za 700 zl sprzedawal
ciekawe, co dałaby wymiana wszystkich starych elementów układu kierowniczego? O ile lżej kręciłoby?
(Dziwne, że dawniej brak klimatyzacji mi nie przeszkadzał )
2008-06-09 20:31:52, kabe00 pisze:
ciekawe, co dałaby wymiana wszystkich starych elementów układu kierowniczego? O ile lżej kręciłoby? (Dziwne, że dawniej brak klimatyzacji mi nie przeszkadzał )
chyba ciezej by sie na poczatku kreciło swoznie i koncówki nowe ciezej chodzą
co ciekawe-wyraznie lzej kreciło mi sie kierownicą po wymianie górnych gniazd amortyzatorów-łozyska w nich miałem silnie skorodowane a w jednym był wyrazny lóz
2008-06-09 22:05:43, pawel12356 pisze:
Taaaaak... jestem po wymianie końcówek drążków i kręci się ciężej ...ciekawe kiedy się znów ułoży.
A co do wspomagania albo klimy.... fakt lepiej mieć niż nie mieć ale czy warto inwestować w 10 cio letni samochód ? Z tego co widzę to nie ma miesiąca na forum, żeby ktoś się nie przesiadł na coś innego (większego oczywiście) fabrycznie już z tymi "bajerami"....
Ciekawe kto najdłużej zostanie przy espero
2008-06-09 22:31:29, nawigator5 pisze:
ja swoim bede smigal az sie rozpadnie
2008-06-09 22:46:00, Jabuszko pisze:
Może padnie na mnie,zamieniłem 1,5 z 1996 na 1,8 z 1999 z atrakcyjnym autentycznym przebiegiem 38600km.Klimę robię sam
opuszczając szyby.
Oczywiście tradycyjnie /od 1994 roku na LPG/ założyłem instalkę BRC a reszta okaże się w praniu.
2008-06-10 00:00:25, BRom pisze:
Ale kupiłes go do jeżdżenia czy do majsterkowania ?
Chcesz nim dociągnać do 1 000 000 km ? ...musisz poczekać do ok. 2020r.
Klimę robię sam opuszczając szyby.
I działa w korku przy 30 stopniach na zewnątrz
Taaaaak... jestem po wymianie końcówek drążków i kręci się ciężej ...ciekawe kiedy się znów ułoży. A co do wspomagania albo klimy.... fakt lepiej mieć niż nie mieć ale czy warto inwestować w 10 cio letni samochód ? Z tego co widzę to nie ma miesiąca na forum, żeby ktoś się nie przesiadł na coś innego (większego oczywiście) fabrycznie już z tymi "bajerami".... Ciekawe kto najdłużej zostanie przy espero
No niestety kiedys trzeba podjąc męską decyzje i espero wymienic na cos młodszego
2008-06-10 11:02:30, piotr_ek pisze:
Sprawdzone,faktycznie działa.
Autko musi być porządne bo z okolic piotrka z Bukowna.W czwartek będę ze starym właścicielem w Olkuszu.Pozdrawiam
piotr_ek.
2008-06-10 07:45:13, nawigator5 pisze:
Poczekam do 2020 roku ,nie ma problemu,będę miał wtedy tylko
72 lata .Trudniej będzie z osiągnięciem tego melona km.
Pozdrawiam nawigatorSa.
