Odma??
mam malutki problem !! niemoge znalezc odmy zeby ja wyczyscic
w moim essim 1,6 , 16v zetec prosba o wskazanie
idzie do puszki gdzie masz filtr poowietrza wiec zaczni od filtra powietrza u dolu taki gumowy waz ok 3 cm srednicy jak sie nie myle
Odma w sinikach 16v jest przykrecona do boku silnika na 3 sruby m5, patrząc od przodu to taka czarna metalowa puszka z zaworkiem który łaczy się z kawałkiem gumowej rurki i pózniej opary z tej odmy zasysane sa do koloektora ssącego
na tej fotce widac właśnie odmę
wilkie dzieki bo mialem problem z obrotami a na dodatek olej zbierał mi sie pod filtrem wiec takie podejzenie padło oczywiscie z obrotami moze byc wina krokowca ale ten olej ?!
