Jak sprawdzic uzywane fele ???
znalazlem fajne ATS-y CUP z golfa na allegro - gosc nie wie czy są proste ale twierdzi ze przy 200km/h nie biło mu kierą...
czy jest jakis inny sposób sprawdzenia golych alu oprócz wizyty w zakladzie wulkanizacyjnym ??? akurat alu kupuje pierwszy raz takze jestem ciepły
nie ma, roznica 0,5mm uderzenia w felge bedzie odczuwalna przy sciaganiu - choc takie tam delikatnie nieprostości wyważą Ci po zalozeniu opony.
poloz felge na rownym podlozu np plycie betonowej - duze skrzywienie bedzie widac. (poloz na plasko jak talerz)
[ wiadomość edytowana przez: Cwikus dnia 2007-07-29 22:12:05 ]
mozesz też wrzucić fele na auto i pokręcić jak bedzie duże skrzywienie to zauważysz....
kolejny sposób to postawienie felg na leżąco jedna na drugiej, jak się będą chuśtać to na bank krzywe.....
ale tak czy siak najlepiej odwiedzić wulkanizatora
faktycznie te 2 sposoby proste ale skuteczne na duze hamstwo poprzedniego wlasciciela
Nie polecam używanych felg od obcych osób...
Ostatnio między innymi o tym rozmawiałem z jednym wulkanizatorem.
Jego znajomy kupił - piękne, bo zregenerowane, polakierowane.
Okazało się, że były pęknięte i pospawane
Warstwa zaczęła puszczać i pic szlag trafił
A ponoć nikt by nie przypuszczał, tak były zrobione.
Ja wyznaję zasadę, że jak mnie nie stać , to nie kupuję półśrodków, albo biorę tańsze al zawsze nowe
Pozdrawiam, Darek.
