masz12 (S) Moderator VwGroup Seat Cordoba Grójec | 2006-03-13 09:57:20 po pierwsze zmień serwis
po drugie zacznij od wyczyszczenia i adaptacji przepustnicy ( niestety adaptacje trzeba zrobić w serwisie ) u mnie rozwiązało to wiele problemów z zapalającymi się kontrolkami. zapalający sie EPS jest przyczyną zabrudzonej przepustnicy lub zwarcia,usterki instalacji elektrycznej np. czujnik stop co do sondy lambda po czyszczeniu przepustnicy cały układ kontrolujący czystość spalin i skład mieszanki wchodzi w tryb testowy robiąc adaptacje przepustnicy trzeba wykonać pare testów między innymi test sond lambda i wtedy się dowiesz czy jest coś nie tak z którąś z sond niestety bez serwisu w tym modelu mało można zrobić |
masz12 (S) Moderator VwGroup Seat Cordoba Grójec | 2007-07-30 08:27:46 no prosze mechanicy z serwisu
a to taka drobnostka |
