Problem z (cyklicznie włączający się alarm)
"Mały" probemik z alarmem włącza się zawsze o godz.5.10.
A przy okazji czy ktoś wie jaki alarm montowany fabrycznie w 93r w BMW 316i styczeń bo nigdzie nie jest opisany, bryloczek przy kluczach jest granatowy postaram się o jakąś fotke ,aha dużo przewodów jest porozpinanych najbardziej chodzi mi o podłończenie centralnego aby był z pilota czy jest taka możliwość ??
stawiaj auto przy oknie to cie bedzie do pracy budzic
2005-08-31 23:46:27, gie_rappa pisze:
A myślisz że nie tak jest ,tylok że wstaje na I-szą zmiane godz.później atak poważnie to pytałem jednego gościa od alarmów i mówił że sie z tym spotyka pierwszy raz chyba że leciał w kulki
2005-08-31 16:04:21, Mariusz9 pisze:
"Mały" probemik z alarmem włącza się zawsze o godz.5.10. A przy okazji czy ktoś wie jaki alarm montowany fabrycznie w 93r w BMW 316i styczeń bo nigdzie nie jest opisany, bryloczek przy kluczach jest granatowy postaram się o jakąś fotke ,aha dużo przewodów jest porozpinanych najbardziej chodzi mi o podłończenie centralnego aby był z pilota czy jest taka możliwość ??
ja sie już spotkałem z takim czymś. w samochodzie o regularnej poże może się włączać przewietrzanie, lub ogrzewanie(webasto). jak alarm jest nie oryginalny, to poprostu wykrywa ruch powietrza, chałas, drgania i wyje.
2005-09-01 10:39:51, krzysiek77 pisze:
Krzysiek rozumiem jak mam otwarty lub uchylony szyberdach to wyje za momencik, a mam auto szczelnie zamknięte i nigdzie nie widzę czujek ruchu chyba,że są pochowane. Słyszałem też że przy orginale komp. sprawdza co jakiś czas alarm ,ale w różnych czasach a nie o tej samej porze
A ja troszkę z innej beczki. Zaintrygował mnie głównie temat tego wątku
Problem z
teraz cos zacytuje...
Określ rzeczowo tytuł nowego wątku - tematy w stylu: "Pomocy !!!", "Mam problem ..." utrudniają innym użytkownikom korzystanie z forum
to jest jeden z punktów, który określa jak zakładać tematy, jest tez inny punkt:
Przed utworzeniem nowego tematu sprawdź przy pomocy wyszukiwarki czy temat był już poruszany na forum - jeśli temat już istnieje postaraj się kontynuować wątek
a tematów związanych z alarmem jest mnóstwo, można kontynuować.
PS: Nie zablokuje tego gdyż faktycznie twój problem jest oryginalny i pare osób już nim sie zainteresowało więc szkoda zaczynac go od początku w innym wątku od alarmów. Następnym jednak razem wątek podobnie określony i powielony zostanie zablokowany, pzdr
[ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-09-01 11:37:33 ]
2005-09-01 11:35:32, Jeztom pisze:
A ja troszkę z innej beczki. Zaintrygował mnie głównie temat tego wątku a tematów związanych z alarmem jest mnóstwo, można kontynuować. PS: Nie zablokuje tego gdyż faktycznie twój problem jest oryginalny i pare osób już nim sie zainteresowało więc szkoda zaczynac go od początku w innym wątku od alarmów. Następnym jednak razem wątek podobnie określony i powielony zostanie zablokowany, pzdr [ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-09-01 11:37:33 ]
Sorry za błędy postaram się więcej nikogo nie wprowadzać w błąd
2005-09-01 11:21:39, Mariusz9 pisze:
nie zrozumiałeś mnie. nie chodzi mi wietrzenie poprzez otwieranie szyb lub dachu. to nie schron przeciw atomowy tylko samochód . chodzi mi o wentylator. ktury to włacza sie o zaprogramowanych godzinach, żebyś rano wsiadł do "świeżego" auta. rozbudowany system o ogrzewanie postojowe nazywa się webasto. oryginalne alarmy "zapoznają " się z tym i nie reagują na ten element. nie oryginalne nie dokońca rozrużniają wibracji wentylatora od wciągarki lawety i dla tego wyje.
A teraz troszkę z innej beczki pozdrowienia JEZTOM..
2005-09-01 12:29:53, krzysiek77 pisze:
nie zrozumiałeś mnie. nie chodzi mi wietrzenie poprzez otwieranie szyb lub dachu. to nie schron przeciw atomowy tylko samochód . chodzi mi o wentylator. ktury to włacza sie o zaprogramowanych godzinach, żebyś rano wsiadł do "świeżego" auta. rozbudowany system o ogrzewanie postojowe nazywa się webasto. oryginalne alarmy "zapoznają " się z tym i nie reagują na ten element. nie oryginalne nie dokońca rozrużniają wibracji wentylatora od wciągarki lawety i dla tego wyje. A teraz troszkę z innej beczki pozdrowienia JEZTOM..
Krzysiek a jak niemam kompa pokładowego to też się włancza?? Po prostu pierwszy raz o tym słysze mam tą bete pół roku atamta to był"rekin itego nie miał
i ja Ciebie pozdrawiam
2005-09-01 12:40:21, Mariusz9 pisze:
ja naprawde nie wiem czy twuj model ma to udogodnienie, czy nie. nie wiem czy to jest sterowane kompem czy termometrem. napisałem tylko, że jeśli masz to, to nato warto zwrócić uwage, bo może to być przyczyną. poprostu jak wyje ci o 5,10 to wyjdz o 5.08 i popatrz ,posłuchaj, czy jakieś użądzenie właśnie sobie nie zaczyna żyć własnym życiem. może jakaś pleśń niedługo ci dżwi otwoży . a może to poprostu śmiećiarka o tej poże sobie podjeżdża śmieci zabrać, lub sprzątaczka.
2005-09-01 13:35:19, krzysiek77 pisze:
Postaram się jutro wstać o 5.00.może mi się uda
[ wiadomość edytowana przez: Mariusz9 dnia 2005-09-01 13:57:06 ]
No panowie coto jest za alarm nie ma więcej żadnych opisów, przewody jak widać porozpinane i nie wygląda na fabryczny. Jak by ktoś coś wiedzia ijak to wszstko podłączyć z góry wielkie dzięki,a i co to za firma??
[ wiadomość edytowana przez: Mariusz9 dnia 2005-09-02 15:54:22 ]
troche odświeżam post.
problem w tym ze włącza mi sie alarm zawsze tj od tygodnia o 7:30!! wiem ze cieżko w to uwierzyć ale no niestety! odłączyłem akumulator o godzinie 16 i poczekam do jutra aż sie komp zresetuje, może to coś pomoże. o innych porach też sie włącza ale bardzo żadko raz góra dwa dziennie. pozdro
aha i jeżeli ktoś wie po jakim czasie konkretnie dochodzi do resetu kompa przez odłączenie akumulatora. doczytałem że po ok. 15min. czy to prawda?
[ wiadomość edytowana przez: elroy_85 dnia 2007-07-28 19:20:15 ]
aha jeszcze jedno pytanko! jeżeli ktoś wie to prosze o napisanie gdzie są umieszczone czujniki alarmu w moim e39?! pozdro
no więc problem rozwiązany.
alarm już niewyje czujniki drzwi są w ryglach, czujnik maski jest przy lewym filtrze pyłkowym, a czujnik tylnej klapy jest w samym zamku. wiem ze jeszcze coś odpowiada za zdjęcie klemy z akumulatora i za przechylenie samochodu, alle te czujniki to juz nie wiem gdzie są.
powodem wycia syreny było najprawdopodobniej to ze podczas przesmarowywania zamków smar+wd40 dostały sie do czujników i gdzies robiły se zwarcie. przeczyściłem to dokładnie sprężonym powietrzem i alarm ucichł)
