Gaśnie i nie odpala na ciepłym silniku na beznynie Esc.91 r
Witam.
Jestem posiadaczem Escorta Clx 91 rok LPG(jednopunktiwy wtrysk), wmontowalem niecały rok gaz w podobnym czasie usunąłem katalizator(wprowadzona strumienica, dławił i spóźniał ruszanie)od tego momentu mam problem.
1.problem z odpaleniem na benzynie szczególnie gdy silnik jest gorący
(po około 2 godzin jazdy na gazie)
2.problem z prawidłową jazdą na benzynie (jeśli już odpali najczęściej z rana gdy silnik jest zimny) i uruchamia się wentylator ,silnik osiąga określoną temp. ,wskażnik temp. dochodzi na środek SILNIK GAŚNIE I NIE MOŻNA GO URUCHOMIĆ ZA ŻADNE SKARBY !NA GAZIE W POZYCJI ZEROWEJ ODPALA BEZ PROBLEMU.
Co to może być?
Jak to samemu zdiagnozować?
Czy pomocny może okazać się tester z diodą LED - czy może ktoś wytłumaczyć jego zasady - czytanie sygnałów ,kody.
Co do tego problemu mam pewne sugestie ale wole narazie o tym nie mówić , CZEKAM NA WASZE PODPOWIEDZI Drodzy Maniacy ESSIEGO
A silnik gasnie na wolnych obrotach, czy niezaleznie od obrotów?
A jak nie chce zapalić to kreci rozrusznikiem, czy moze cieżko kreci?
A propos diagnostyki silnika, to było tyle razy opisywane...
I pewnie wtryskiwacz leje.
1.Co oznacza na gazie w pozycji zerowej? (ja mam 3 pozycje: 1-pb, 0-automat do odpalania na pb i przłaczający po 2000obr na lpg, 2-lpg)
2.To co pisał uli_871...
3.Czy popmka paliwa Ci działa?
4.Stan paliwa w zbiorniku i odpowietrzenie zbiornika?
5.Czy jeździsz na pb i jest ok? Jak zgasisz na pb, to jak odpala?
6.Filtr paliwa masz czysty?
7.Czy po wspawaniu strumiennicy, nie ma żadnych nieszczelności w układzie wydechowym i czy nie uszkodziłeś lambdy?
8.Najprościej podjechać na diagnostyke kompa i sprawdzić układ oraz zerknąć jak pisał wilk, czy wtryskiwacz podaje paliwo i w jaki sposób.
9.Czy dobrze rozumiem: jak odpalasz rano, to włacza się wentylator? Silnik później sam gaśnie?
ODPowiedz. SUREC
AD.1 Mówiąc o pozycji zerowej miałem na myśli pzoycje przełącznika na GAZIE.
AD 3. Pomka działa przynajmniej na to wygląda (słychać lekkie ziii po zapaleniu się kontrolek, ewentulanie prosiłbym o pomoc w sprawdzeniu
AD 4. Ilość paliwa nie ma znaczenia czy jest 10 litrów czy 5 zawsze jest tak samo czyli nie odpala na benzynie jak pojezdzi na gazie przez ok 5 godzin.
AD 5. Tak jak pisałem na benzynie nie odpala gdy pojezdzi na gazie a
w szczególności gdy dojdzie do włączenia wentyaltora(czyli temp wzrosnie, na tyle,że powoduje jego włączenie)
AD 6. Filtra paliwa nie sprawdzałem(myśle ,że to nie to gdyż stało się to jakiś czas po instalacji gazowej)
AD 7.Układ wydechowy zmieniony ,wszystkie tłumiki,brak nieszczelności
AD 8. Wtryskiwacz musi podawać jeśli z rana ustawiając na benzyne moge sobie pojezdzic na benzynce z 5 minut az do osiagniecia temperatury pwodujacej wlaczenie wentylatora.
Jeśli chodzi o komputer to tak bede musial zrobic ,ale chcialem najpierw sprobowac zdiagnozowac to sam
AD 9. Nie, jak odpalam rano na bezynie to jest dobrze moge pojezdzic ok 5 minut do momentu az włączy się wentlator ,wtedy tylko uruchamia sie na gazie.
odp uli_871
AD 1. po włączeniu wentyaltora jak silnik osiagnie okreslona temp. ok 90-100 stopni to gasnie i juz tylko zapla na Gazie.
AD 2. Rozrusznik i akumulatorek oki ,śmiało rwie ,słychać go wyraźnie
Czekam na dalsze sugestie poza testem komputerowym.
Ja podejrzewam uszkodzenie lambdy (chociaż ,jeśli wyłącze bezpiecznik od lambdy to silnik już wogle na benzynie nie odpala (nawet na zimno), czyli tak jakby ta sonda działała)
według mnie możliwe jest uszkodzenie jakihś z czujników (np . czujnik temperatury ?) ewentualnie wtryskiwacz(chociaz nic sie tam nie leje, silnik raczej suchy )
Pytania
1. Czy świece mogą pomóc w rozwiązaniu problemu (świece stare ok 20 tyś km) kable wysokiego napięcia nowe.NA GAZIE ODPALA ZAWSZE NAWET W MROZY , UPAŁY !Wymiana świeć wydaje mi się w tym wypadku bezpodstawna
2. Jak sprawdzić stan świecy
3. Czy może być uszkodzony jakiś z czujników czy raczej to wtryskiwacz lub ,element wtryskiwacza jak tak to jaki,jak to sprawdzić
4.Czy uszkdzenie sondy lambda może powodować gaśnięcie silnika na bezynie po prawidłeowej jeździe ok 10 minut (zły dobór mieszanki)
a także niemożność uruchomienia na bezynie.
Z tego co czytałem to uszkodzenie sondy raczej charakteryzuje się innymi objawami.
5.Kto zna kogoś kto by sprawdził to na kompie (GDAŃSK)
jackisa@wp.pl ,za rozsądną cenę bym był zobowiązany.
Pozdrawiam i Czekam na podpowiedzi .
a u mnie kiedyś winne były właśnie świece. i też nie palił na ciepłym silniku. Co prawda nie był to escort, ale nóż widelec, może pomoże.
sprawdź jaka jest odległość między elektrodami. długo nie zajmie, a możesz w prosty sposób zidentyfikować czy to jest przyczyną.
