Dystanse MDF do glosnikow 13 - nigdzie nie ma? :D
Jak w temacie, szukalem po allegro, po sklepach i sa tylko plastikowe dystanse na glosniki 130mm.
Zna ktos jakas firme albo osobe ktora zrobila by takie dystanse na zamowienie? - a moze zle szukam i gdzies sa dostepne bez problemow?
1. Źle szukasz
Pierwszy adres:
KLIK
2. Możesz sam wyciąć.
3. Pamiętaj, by te pierścienie dobrze zaimpregnować. MDF się pięknie rozwarswia pod wpływem wilgoci.
[ wiadomość edytowana przez: Inferno dnia 2007-07-24 13:46:35 ]
Moze nie do konca jasno sie wyrazilem, chodzi mi o gotowy produkt dostosowany do Escorta z 93r - odkrecam stary plastikowy, przykrecam nowy z MDF (pasujacy w otwory po starym) skrecam i gotowe
Jak to było w jednym kabarecie? Szpachla, szpachla, szpachla... To u ciebie będzie: piła, piła, piła...
2007-07-23 17:29:59, Blazey pisze:
jest problem... jestem leniwcem...
ze tez nie kupilem glosnikow 16... bylo by o wiele latwiej... ale ja lubie od gorke
Przyłączę się do prośby kolegi __Małego__, również nie chce mi się robić takich dystansów wolałbym kupić gotowe ...
o, no to moze zamowimy razem i ktos nam wykona takie? - 4szt to juz prawie ceny hurtowe
hm.. no i co nie ma zadnej opcji zeby gdzies wykonac takie dystanse?
To ja wezme jeszcze 2
No dobra to podajcie jaka macie glebokosc glosnikow - bede robil dla siebie to moge zrobic i dla Was.
Kamyk
O, no juz mi sie podoba
mam na pudelku od glosnikow rysunek techniczny z ich wymiarami, zeskanuje i wrzuce jak bede w domu
Wrzucam fotke ktora mam na pudelku
Łłłłłaaaaa a Wy macie MKV/VI - kurde to ja nie wiem co i jak z tymi drzwiami. Zobacze czy bede mial czas bo swoje to na pamiec robie.
Teraz zmieniam auto i 100000 spraw mam na glowie wiec na panele trzeba bedzie troche poczekac.
Kamyk
MKV i MKVI chyba maja te same ksztalty glosnikow i drzwi
Gosc z www.powe.com.pl mi napisal ze bedzie ciezko ale postara sie cos wykombinowac zeby z dystansow 160mm zrobic dystans 130mm.
W razie jakbylby szybszy napewno dam znac, Kamyk dzieki za pomoc, jesli Ci sie uda zrobic takie dystanse to bedzie Ci napewno wynagrodzone
Kamyk - byłbyś w stanie zrobić zwykłe dystanse okrągłe na 13' do mkIV lub jakieś przejściówki z 13' na 16' też do mkIV, okrągłe? Nie śpieszy mi się, więc nie musisz się spieszyć. I jeszczcze napisz (może być na priv) jaki byłby ew. koszt.
Z góry dzięki...
firma Powe robi takie dystanse - ale zrobienie samemu też nie jest skomplikowane
Dajcie mi spokoj z kosztami - lezy u mnie tego MDF "w pip i troche" i na 13stki sie super nada bo mam duzo mdf z wycinania dystansow na 16 wiec nic sie nie zmarnuje - bedzie w gratisie. Musze tylko dosc do porozumienia z frezarka i zrobie takie dystanse.
_Maly_- chodzi mi o to ze w MKVII np. te dystanse musza byc podfrezowane bo blacha w drzwiach jest wypukła na gorze. Najlepiej zapodajcie jakies fotki to zobacze. Jezeli bedzie blacha plaska dookoła otworu głosnika to nie bedzie z tym problemu.
Kamyk
AHA no i najwazniejsze : odleglosc miedzy tapi a blacha w MKV/VII
Mario- zrob fotke tego co tam masz i w paincie narysuj mi na tej fotce jak to ma wygladac bo nie za bardzo wiem o co biega.
[ wiadomość edytowana przez: Kamykgdy dnia 2007-07-24 22:47:30 ]
[ wiadomość edytowana przez: Kamykgdy dnia 2007-07-24 22:48:07 ]
Kamykgdy a dalo by rade zebys zrobil jeszcze jedna pare tych dystansow do MKVI. U mnie jest blacha wypukla na gorze. A wysokosc montazowa to podam Ci jutro poniewaz czekam na mejla jaka maja wysokosc montazowa te glosniki
Tyle sie dowiedzialem:Głębokość głośnika niskotonowego to 6,5 cm ,srednica magnesu 9 cm
[ wiadomość edytowana przez: mefis22 dnia 2007-07-25 12:06:35 ]
2007-07-24 21:47:06, MaRio-sKaTe pisze:
Kamyk - byłbyś w stanie zrobić zwykłe dystanse okrągłe na 13' do mkIV lub jakieś przejściówki z 13' na 16' też do mkIV, okrągłe? Nie śpieszy mi się, więc nie musisz się spieszyć. I jeszczcze napisz (może być na priv) jaki byłby ew. koszt. Z góry dzięki...
no to jesli jest szansa to ja poprosze to co MaRio na pw poprosze ewentualne koszty
Przykro mi Panowie ale piwnice mi zalalo i frezarka i caly MDF poszly na spacer Zostala mi wyzynarka ale nia sie ciezko pierscienie robi bo pozniej trzeba jeszcze papierem poprawiac. Zachecam do zakupu wyzynarki za 20zl i zaatakowania MDF samemu.
