accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-08-02 10:00:52 Sprawdz pompe paliwa i zdejmij wtryski i zobacz czy nie zapchane. Filtr paliwa również. |
twardy11 HF MEMBER hyundai scoupe Laski | 2007-08-02 10:18:32 Jak się zdejmuję wtryski? |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-08-02 12:43:47 Nie zdejmowałem wtrysków. Ale nie sądzę aby były z kłopoty - są albo na śrubki albo na jakieś zatrzaski,o ile pamietam.
To co ci wpadło przez kolektor zostało wessane do slinka o ile nie zatrzymało się gdzieś po drodze i pewnie wypadło podczas pracy silnika do rury wydechowej. Mogło ciut narobić zamieszania z zaworami lub tłokami Ale sądze że nic się nie stalo.
To nie zatka wtrysków, chyba żebyś to wrzucił do baku. Jest taki patent ze mozna wlac troszke nafty ona sie związe z i z ropą i z paliwem i wodą wiec moze przeplukać wszystko niestety nie znam skutków tego działania - np moze paść KAT... czy coś innego. |
twardy11 HF MEMBER hyundai scoupe Laski | 2007-08-02 14:03:18 zdjołem kolektor i wtryski, ale nic nie znalazłem.
W silniku nic nie stuka więc musiało już wylecieć. Może to przez ropę coś stało się ze świecami? |
twardy11 HF MEMBER hyundai scoupe Laski | 2007-08-02 20:46:38 Już wszystko dobrze , to były świece. |
