[zbiorniczek wyrównawczy ] pytanie mam :)
Wyjąłem dzisiaj zbiorniczek żeby go wyczyścić ( po wymianie uszczelki pod głowicą miałem troche oleju w środku) , przy wyjmowaniu wylało mi się trochę płynu z tego grubszego węża do chłodnicy zapewne ( tak z 0,2 l ). Potem zamontowałem zbiorniczek i uzupełniłem go nowym płynem.
Czy powinienem coś odpowietrzać albo ccoś innego ? Nie spuszczałem płynu z calego układu tylko tyle co było w zbiorniczku + te wspomniane 0,2 l może
Dzięki
Nie ma takiej potrzeby,zbiorniczek służy do tego między innymi aby wspomóc w razie czego odpowietrzenie ukladu. Moim zdaniem to wystarczy to że uzupełniłeś płyn w zbiorniczku. Przy pierwszym podgrzaniu aż do włączenia wiatraka układ sam ci się odpowietrzy ( o ile musi .... )
po wymianie powinno się włączyć silnik i poczekać do momentu włączenia wiatraka, potem można już śmigać
nic nie musisz robic,
