Trochę problemów ze wszystkim
Witajcie
problem nr1. na jedynce jak daję lekko gaz, silnik buczy tak jak powinien, ale autko nie jedzie jak powinno, zarywa do przodu, po chwili nic się nie dzieje i toczy się bezwładnie i za chwilę znowu zarwie do przodu - wymieniałem tarczę sprzęgła to może coś z nią?
problem nr2. mam pękniętą gumową osłonę łączącą lewe koło i wał napędowy (sorry za te naprowadzanie, ale mam autko od 4 miechów i nie mam pamięci do nazw), jaki problem? piszczy przy puszczeniu z gazu i na wybojach, tak dość hamsko, dodam że zaczeło się po małym wypadku, zawisnełem tą stroną na górce i przód był jakiś metr wyżej niż tył.
problem nr3. drzwi mi opadły od kierowcy, jest na to jakiś sposób, bo takie siłowanie się z nimi nie pomaga, chodzi mi o unoszenie ich, to działa tylko na jakiś czas.
jest jeszcze problem ze sprzęgłem, nie napina mi linki, ale z tym sobie poradziłem, na łapę sprzęgła nawinełem trochę kabelka i sprzęgło nie może bardziej się odchylić niż tylko do momentu do którego kable pozwalają, wcześniej nastawiałem wielokrotnie linkę i działało przez chwilę, łapę sprzęgła blokowałem jak najwyżej i niby się nastawiała linka i faktycznie fajnie działała do kilku zakrętów, jakby ktoś na to też miał jakąś receptę to bym był bardzo wdzięczny.
mam jeszcze zamiar oszpachlować dziada i pomalować, cały jest powgniatany, blacha jest tak delikatna, że jak raz usiadłem na brzegu maski nad kołem to odcisk mojej seksi du*y został na dobre, ktoś jakieś problemy potem z takim autem przewiduje? mi kolo powiedział że potem jak któs będzie mi autko pchał (często się zdaża) to mi pół bagażnika odpadnie, lepiej to samemu część po części robić czy do lakiernika? tylko ja do roboty na piechtę nie pójdę.
koniec, sorry za tą małą książkę, ale musiałem, coś mnie nosiło ostatnio i się wyprułem na forum
sorry nie dodało mi specyfikacji autka:
Escort '90 MKV 1.6 EFI 105KM
[ wiadomość edytowana przez: Deaco dnia 2007-08-11 12:55:01 ]
co do 1 problemu to ciezko cos na odleglosc powiedziec. moze byc sprzeglo,moze byc przegub np lub jesli dzieje sie tak tylko na 1 biegu to pewnikiem skrzynia.
2 - problem zadny, wystarczy wymienic ta gumowa oslonke, kosztuje jakies grosze. przy okazji sprawdz san przegubu, dokaldnie go wyczysc i daj nowy smar. chyba jest w poradach jak to zrobic opisane.
3 - do blacharza
4 - wymien samoregulaor sprzegla
5 - samemu nic nie rob, jesli o lakierowaniu pojecia nie masz
PS jak tak jezdzisz jak na filmiku pod przyciskiem 'www' to raczej nie wroze Ci bezawaryjnej eksploatacji escorcika
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-08-11 13:43:40 ]
Wielkie dzięki za pomoc, a ten filmik to stare czasy.
