MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2007-08-14 16:46:36 A może alternator Ci padł i nie masz ładowania więc po jeździe na światłach itd. Ci zżera prąd a nie ma ładowania bateri.
Lub Jeżeli Ci sie rozładowała przez noc bateria to musisz szukać gdzieś w instalacji bo coś zżera prąd. Ja bym na Twoim miejscu podjechał do elektryka lub zakładu gdzie możesz kupić aku i Tobie sprawdzą czy coś Ci pobiera prąd na postoju czy już bateria do wyrzucenia czy wina alternatora (sprawdzenie ładowania). Mi radio zjadało prąd ale poprawiłem wszystkie kable i jest elegancko i teraz się mieści wszystko w zakresie dopuszczalnym chyba do 0,3 ale jakiej jednostki to nie wiem (choć skończyłem szkołę technikum elektryczne ) |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2007-08-14 17:12:32 Mi kiedyś padły diody w prostowniku na alternatorze. Kosz naprawy to jakieś 30zł jeśli robisz to sam. |
MRWTDi Sympatyk FEFK astra Podlasie | 2007-08-14 17:23:34 sprawdz miernikiem czy ci nie ucieka prad a nie opor sprawdzasz
kuka_b1 Escort MKVI Dębno | 2007-08-14 22:48:19 Mi rok temu coś zjadało napięcie...
Jechałem nie było jakby ładowania, ale żadna kontrolka się nie świeciła. Po naładowaniu akumulatora znów się rozładowywał. Posypał się regulator napięcia. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Koszt ok 50 zł (część) , z tego co pamiętam, wymieniał elektryk |
