Pompa paliwa pony 1.5 gaźnik
Witam Czy wymieniał ktoś z Was pompe paliwa mechaniczną bo chyba mi padła i jakie mniej więcej są ceny nowych?Czy warto ją wymienić samemu a może lepiej jechać do mechanika bo jest to za trudne?
Koszt pompy ok 110 do 140zł.Wymiana jest prosta:zdjąć obudowę filtra powietrza,odkręcić dwie śruby mocujące pompę paliwa kluczem nasadowym lub oczkowym pod kolektorem ssącym(po środku pod kolektorem),następnie odkręcić przewody paliwowe i przewód sprawdzający szczelność przepony paliwowej biegnący od pompy paliwa do koła pasowego z prawej strony silnika(patrząc od przodu samochodu).Czynność przykręcania nowej pompy w kolejności odwrotnej.
Zyczę powodzenia.
Odświerzę bardzo stary temacik
Czy rzeczywiście oficjalnie pompa paliwowa w ponym gaźnikowym nie jest naprawialna (membrana). Czy ktos przerabiał ten problem ?
Pozdrawiam.
Misio
