GolfV i instalacja tartarini
Witam, posiadam w moim autku instalacje gazowa firmy tartarini. Zakupilem kabelek( com ) a takze koncowke odpowiadajaca mojej instalacji.
Na kompie posiadam dwa programy Tec99 evolution a takze Sequential Fuel Injection. Niestety po roznych probach polaczenia sie, polaczenie nie zostaje nawiazane. Wyskakuje blad brak polaczenia a takze ERR.CODE:CO1
Drodzy forumowicze w czym moze byc problem??
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Pawel
Najprawdopodobniej w ustawieniach portu i jego parametrów. Tartarini , Voila i Landi to chyba najbardziej oporne sterowniki jeśli chodzi o łączenie się z PC. . Pewnie dlatego że soft nie pochodzi bezpośrednio od producenta.
W przypadku oporgramowania do instalacji sekwencyjnej to nie ma znaczenia. Bez klucza dużo nie namiesza, a oprogramowanie nawet sie aktualizuje ze strony producenta.
Poszukaj http://www.remixbg.com/Documentation/?dir=/Tartarini
Sekwencja to inna bajka trochę, bo producenci już tak nie chronią swoich softów, poza tym softy są już przeważnie pisane pod winde, ale te starsze (zwłaszcza DOS-owe) lubią robić psikusy.
Dziekuje za pomoc!!! Mam pytanie a skad wziasc te klucze?? i gdzie je sie przypisuje??
To jest klucz sprzętowy (podobny do HASP, Rainbow) wkłada się go do USB lub LPT. Pozwala do zaprogramowania lub korekty map wtrysku gazu. Bez niego możesz spokojnie diagnozować układ.
Chodzi mi jedynie o diagnozowanie. Autokalibracje. Mam sciagniety program Sequential Fuel Injection, lecz niestety nie moge sie polaczyc Niewiem w czym tkwi problem.
Posiadam rowniez, TEC97, TEC99PRO, ETAGAS, niue moge znalesc tylko programu SFI. Skad moge go sciagnac??
[ wiadomość edytowana przez: quazz dnia 2007-08-19 22:39:16 ]
Po co szukasz oprogramowania, które posiadasz. Masz problem z portem lub kablem. Port możesz sprawdzić podłączając modem. Kabel opary na max 232 doskonale się sprawdza.
Jeżeli nie masz przekonania do swojego programu, to w linku jest wszystko. Instalujesz, robisz update i masz najnowszą wersje.
[ wiadomość edytowana przez: kocuper dnia 2007-08-20 08:15:32 ]
Udalo mi sie polaczyc. Wina byl port w laptopie. Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
