milan151 Ford Escort mk VI Świdnica | 2007-08-21 22:40:41 Witam co moze byc przyczyna ze samochod nie raz ucieka mi na lewa a raz na prawa strone robiłem jakies 6 miesiecy temu remont całego przedniego zawieszenia,ustawiałem zbieznosc ale nie dwano zauwazyłem ze z prawej strony sciera mi opone od srodka czyli z brzegu opony nie wiem dlaczego czy moze cos sie stało jesli moze mi ktos powiedziec co moze byc taka przyczyna to bardzo dziekuje pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: milan151 dnia 2007-08-21 22:40:57 ] |
socialodz łódź | 2007-08-22 00:43:28 mam taki samo problem tylko nie zauważyłem ze by mi oponki jadło a najczęściej mnie rzuca przy zmianie biegów masz tak samo ?? hmm |
socialodz łódź | 2007-08-22 00:45:26 mam taki samo problem tylko nie zauważyłem ze by mi oponki jadło a najczęściej mnie rzuca przy zmianie biegów masz tak samo ?? hmm |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2007-08-22 06:52:55
-luzy na dolnym sworzniu -"lekko zuzyta" prawa strona pprzekladni wspomagania
milan151: sprawdz jeszcze raz zbierznosc, bo moze przyrzady "powieszone" byly na ktorejs krzywej oponie i dlatego mozesz miec cius nie tak "to so moje domysly"!!!! |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2007-08-22 08:48:55
Witam Poszukaj w archiwum bo temat był wiele razy. Najprawdopodobniej założyłeś wahacze / tuleje nie oryginalne tylko podróby (zamienniki). Te zamienniki błyskawicznie się wyrabiają. Mnie poszły po 5000km. Kup albo oryginalne wahacze albo chociaż oryginalne tuleje (ja tak zrobiłem i OK) pozdrawiam Arturek |
jocker18 Ford Escort Cabrio Poznań | 2007-08-22 09:49:00 ja wlasnie to samo mam i nie wiem co jest kupilem nowe opony za 1000zł i robilrem zbierznosc i to samo wiec ja tez nie wiem oco chodzi (( |
Bratq Ford Escort XR3i Cab ... Warszawa | 2007-08-22 09:58:09 Ja podobnie jak kocedzi pisali, kiedy zakładałem nie orginalne tuleje samochód jeżdził dobrze 2 - 3 tygodnie a potem od nowa żle. Sciągał przy chamowaniu i podczas przyspieszania a na zakrentach tuleje przeskakiwała i przez monent było wrażenie jakby nie było kontroli nad samochodem. Teraz wsadziłem orginalne komplet 100 zł i jest lala. Nic sie nie dzieje wszystkie obiawy ustapily, a bawiłem sie tak z wymianami na nie orginalne z pół roku. Nie warto. Wymień na orginał i powinienes byc zadowolony. |
