Tuleje drążka wzdłużnego
Mam do wymiany tuleje drążka wzdłużnego (tył), znalazłem nr części J50509H, ale po odkręceniu koła okazało się że jest jeszcze jedna tuleja w zwrotnicy, to będzie ta sama tuleja J50509H?
Na stronkach webtech w opisie napisano że trzeba wyciągać całą zwrotnicę, może są prostsze sposoby, serwis Hyundaia chce 170zł za taką naprawę
Wymieniał to ktoś samodzielnie? Jak jest z odkręceniem śrub?
Może macie dla mnie jakieś rady, patenty, da radę to zrobić samemu na kanale, bez prasy?
Warsztat zrobi ci każdy za ok 80 zł, tuleja jedna okolo 18-24 zł. Wdaje się wchodzą te same zresztą zamiast pytać się porównaj sam.
Zdjąłem koło, odkręciłem nakrętki mocujące wahacz wdłużny i okazało się wszystkie 4 śruby się zapiekły, popytałem się mechanika jak to będzie robił i dowiedziałem się że:
1. Należy wyciąć np. szlifierką kątową stare śruby
2. Brzeszczotem wyciąć stare tuleje
3. Wyczyścić gniazda w wahaczach
4. Znaleźć 2 tulejki o odpowiednich wymiarach, śrubę i spróbować wpasować nowe tuleje, lepiej nie wbijać to młotkiem
W sobotę jadę do kumpla na kanał, będziemy próbować to zrobić, gorzej jak coś schrzanimy (mieszka 40 km ode mnie)
witam
niedawno wymienialem ta tulejke przy zwrotnicy kola z wahacza wzdluznego, u mnie poszlo raczej gladko jakas godzinka bawienia.
srube odkrecilem bez klopotow ale z tulejka stara bylo gorzej,najpierw wycialem srodek w gumie,pozniej przecinaczkiem powoli delikatnie zeby niezniszczyc gniazda przeciolem do polowy stara tulejke zewnetrzna metalowa i poscila.nastepnie oczyscilem i nasmarowalem gniazdo i powolutku najpierw reka a pozniej sruba z podkladkami wcisnlem nowa tulejke (krecac nakretka na tej srubie) ,nierozbieralem zwrotnicy tylko sciagnolem kolo i robilem to na kanale.z tego co wiem orginalna tulejke kupilem w serwisie koszy 42 zl.a druga jest taka sama .tak twierdzili w serwisie. pozdrawiam
Zdjąłem koło, odkręciłem nakrętki mocujące wahacz wdłużny i okazało się wszystkie 4 śruby się zapiekły, popytałem się mechanika jak to będzie robił i dowiedziałem się że: "
Jedz do mechanika - już lepiej palnikiem brać te śruby niż je ciąć . W razie oberwania gwintu, śruby itp. masz przechlapane. A te 80 zł na wymiane to naprawde nie jest dużo.
Zrobiłem jedną stronę i naprawdę się zmachałem, zajęło mi to 8h (2 tulejki), z drugą stroną pojadę do mechanika
Chociaż teraz wiem za co zapłacę ...
