Co myslicie o taki swapie
mam escorta mk VII sedan 1.4, szczerze mowiac mocy mu troche brakuje i tak sobie myslnąłem zeby mu wpakowac silniczek od mondeo 2.0 16v powinien chyba pasować, ile taka przyjemnosc mnie moze kosztowac, komputer tez trzeba zmieniec?? wymiana czego sie z tym wiaże??
bylo/jest tyle swapow na forum...
wiem ze trzeba chciec to przejrzec, ale moze sprobujesz i na pewno wszelkie watpliwosci sie rozwiaza
zmienic bedziesz musial wszystko heble zawieszenie wiazke el
silnik od mondeo jest slabszy od eresa od 14KM (katalogowo ma 136 w porównaniu do 150KM w RSsie) wiec nie wiem czym sie kierujesz...
a RSom na hamowni wychodzi srednio 136 KM
ale co do zetecka z mondeo to chyba juz nie jest takie plug&play
silnik około 1500 2000 tysiaki na allegro do tego skrzynika komputer inst.el. amortyzatory przód nie wiem czy to opłacalne
ja mam 1.3 i chciałem zamienić na 1.6 1.8 ale koszta mnie odstraszyly no ale powodzenia
albo sprzedaj i kup mondeo
hmmm, bede musial sie nad tym grubo zastanowic.....
mocowania nie będa pasować, dużo rzeźby= dużo więcej kasy niż przy RS-ie lub zetecku 130KM
jakbys byl zainteresowny mam silnik od RS2000 przebieg 136 tys poza skrzyniąjest wszystko,a co do silnika od mondeo to napewno idzie zrobic ale jak pisza koledzy z lekka zabawy by było ale napewno idzie,tyle ze po co kase marnowac??????????
z ciekawosci remikgt, za ile ten silniczek ?
2007-09-13 22:36:26, norm pisze:
a tak bez skrzyni to 2 trzeba dac
moj kumpel ma w escorcie mk6 cabrio silnik z mondeo, 2.0 zetec
Z tego co widzialem mocowania ma orginalne (nie to co u mnie)
Chcial RS2000 ale stary ma szrot i od mondeo mial za darmo
Oprusz silnika napewno potrzebujesz kompa (moze i calej wiazki)
no i skrzynia
Napisz na priv to dowiem sie wiecej jesli sie zdecydujesz.
Ps: napewno wyjdzie drozej niz sobie wyliczysz na poczatku
na 100% jedno mocowanie jest inne od strony rozrządu , zresztą widac na fotach , że tam 2,0 od mondka ma mocowania a w essach nie ma
nie wiem jak z resztą , poszukaj na forum parę osób kiedyś się wypowiadało na ten temat
Otwory pod śruby i szpilki są w tych samych miejscach w 1.6 1.8 i 2.0 róznica polega tylko na innych łapach trzymajacych silnik oraz trezba zmienić miskę olejową i oraz pompe wody.
