Przekaźnik wycieraczek 6-cio biegowy
Mam problem, zakupiłem przekaźnik opóźnienia wycieraczek przedniej szyby(ten czerwony z "R" 5-cio stopkowy). Włożyłem go w miejsce starego... i dupa, do góry jak machnę wajchą to wycieraczki działają(wolne, szybkie) ale jak dam na dół(czasówke) to tylko raz mi przejedzie wycieraczkami i koniec
Czytałem na forum że może być kabelka za mało... ale kuraki nie wiem jak sobie podciągnąć ten kabelek :/
Jak ktoś może to niech wytłumaczy mi jak JEŁOPOWI jak to zrobić
a może to jakaś podpierdółka, takie ma symbole:
FORD 68 125
7866 17C499 BA
Wisch-Intervall
Steuergerat
12V
a z boku pisze farbką : 1FB 109
[ wiadomość edytowana przez: misiaczek192 dnia 2007-08-23 14:03:05 ]
[ wiadomość edytowana przez: misiaczek192 dnia 2007-08-23 14:17:58 ]
Sprawdż czy prawa kostka przy zespolonym ma wszystkie kabelki jeśli brakuje jedno to trzeba będzie go dołorzyć od tej kostki do skrzynki bezpieczników.
2007-08-23 13:57:03, misiaczek192 pisze:
Mam problem, zakupiłem przekaźnik opóźnienia wycieraczek przedniej szyby(ten czerwony z "R" 5-cio stopkowy). Włożyłem go w miejsce starego... i dupa, do góry jak machnę wajchą to wycieraczki działają(wolne, szybkie) ale jak dam na dół(czasówke) to tylko raz mi przejedzie wycieraczkami i koniec Czytałem na forum że może być kabelka za mało... ale kuraki nie wiem jak sobie podciągnąć ten kabelek :/ Jak ktoś może to niech wytłumaczy mi jak JEŁOPOWI jak to zrobić a może to jakaś podpierdółka, takie ma symbole: FORD 68 125 7866 17C499 BA Wisch-Intervall Steuergerat 12V a z boku pisze farbką : 1FB 109 [ wiadomość edytowana przez: misiaczek192 dnia 2007-08-23 14:03:05 ] [ wiadomość edytowana przez: misiaczek192 dnia 2007-08-23 14:17:58 ]
Jak jełopowi??? No to skieruję "jełopa" do mojego wątku, gdzie znajdzie FOTORELACJĘ
Mój post z dnia: 2007-08-19 15:56:21
[ wiadomość edytowana przez: DarasBB dnia 2007-08-23 19:03:21 ]
PS. Widzę, że masz inną skrzynkę bezpieczników. Weź sobie miernik (najlepiej cyfrowy z brzęczkiem) Jedną końcówkę przystaw do miejsca gdzie wchodzi 5-ta (środkowa) nóżka przekaźnika, a drugą końcówką szukaj pinu pod wtyczkami.
Aby było zupełnie wygodnie, ja wyjąłem skrzynkę bezpieczników z samochodu i poszukiwań dokonałem na stole. W miedzyczasie miałem możliwość sprawdzenia czy nie mam żadnych "zimnych lutów"
dzięki wieeeeelkie
Zrobiłem
jak co można usunąć całego posta
