Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-05-04 15:33:53
Hmm a jesteś pewny że masz dobrze zrobioną głowice?!?!?! Może też sama chłodica jest juz felerna?!? A może po prostu czujnik temperatury silnika szlak trafił!? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-05-04 15:39:03 powolutku. silnik odpowietrza się na gorącym silniku, z włączonym na maksa ogrzewaniem wnętrza. zazwyczaj do odpowietrzenia jest specjalny odpowietrznik. odpowietrza się następująco. silnik nagrzany tak by włączył się duży obieg chodzi na wolnych obrotach. odkręcasz wlew cieczy chłodzącej i luzujesz odpowietrznik. nie odkręcasz go całkiem! w miarę jak wypływa przez odpowietrznik płyn z powietrzem uzupełniasz w miarę potrzeb poziom w układzie. w momencie kiedy będzie leciał przez odpowietrznik sam płyn zakręcasz go. to wszystko.
jeśłi to nie pomoże i jak pisałes wymieniłeś pompę, visco i termostat, to czas by zerknąć i przepłukać chłodnicę. pozdrawiam |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-06-26 10:41:26 Po pierwsze sprawdż poziom płynu.
Po drugie tak jak pisze kosmat. Po trzecie, mechanik dobrze się zapowiada. Partacz zaraz sugerował by padniętą uszczelkę, czy głowicę, a do takiej diagnozy daleka droga. |
monna BMW Member BMW 325i Coupe krakow | 2007-06-26 10:44:49
Poziom płynu sprawdzałam, jest ok. Dzięki
Tylko proszę o uprzejme wyjaśnienie- co to jest "laleczka"??? |
Piotr525 Bmw e34 2,5l i 4,0 V8 Łódź | 2007-06-26 21:01:24 może być jeszcze "wiskoza" na wiatraku. a sprawdzić to można samemu, silnik nagrzać do normalnej temperatury, zgasić i zobaczyć ręką czy wiatrak od chłodnicy obraca sie ciężko czy lekko. (jak bedzie się kręcił praktycznie bezwładnie to niestety "wiskoza padła") |
kosmat Radomsko | 2007-06-26 21:36:21
bezwładnie?? tzn..ja słyszałem że jak sie da zatrzymać ręką to jet okej, tylko później w miare nagrzewania się silnika..ponad połowe powinno stawiać opór i zmieniać prędkość.. |
kosmat Radomsko | 2007-06-26 21:39:32
mówiąc laleczka miałem na myśli Twoje BMW
Napewno znajdzie mechanik przyczyne, ja stwiam na zapowietrzenie układu lub visco. Napisz MONNa co i jak
Ciesze sie,iż kobieta jest użytkownikiem forum |
monna BMW Member BMW 325i Coupe krakow | 2007-06-26 23:11:13
Hejka
Laleczka, hmmm....to tak to autko nazywacie, hmm.... Słodko, nie wpadłabym na to, raczej myślałam, że chodzi tu o jakiś mechanizm w układzie chłodzenia, który nazywacie pieszczotliwie laleczką :lol Tak więc podjechałam dziś powolutku do mechanika, dodam,że wskaźnik dziś znajdował sie w połowie, czyli prawidłowo.. Pierwsze co zrobił facet- to sprawdził poziom płynu w chłodnicy, wyobraź sobie, jakie było moje zdziwienie, jak okazało się, że płynu brak...
Wczoraj jak zaistniał ten problem, sprawdzałam poziom i płyn był... W każdym razie, po dolaniu płynu, facet pogrzebał i wydaje się, że znalazł przyczynę-pokazał mi korek od chłodnicy, który, owszem dokręca się, ale jest nieszczelny. Jako, że nie miał aktualnie takiego korka na stanie, obiecał mi go kupić i jutro mam do niego podjechać. Co zrobił- odpowietrzył układ, dolał płynu i zobaczymy jaki będzie efekt po założeniu new korka. Jeśli to nie pomoże i syt. sie będzie powtarzać, będzie szukał dalej. No, ale wg. niego nieszczelny korek jest sprawcą całego zamieszania.
Tak więc póki co, póki go nie założy- z jeżdżenia moja becią na razie nici, tylko do mechanika, bo trochę się boje się, że syt może się powtórzyć. Pzdr. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-06-27 07:52:56
Czyżby blondynka. I jak tu zaufać kobiecej opinii(bez urazy monna).
No tak, bo kobiety tego nie zrozumieją. Pewnie też mają jakieś określenia dla swoich bejek. |
monna BMW Member BMW 325i Coupe krakow | 2007-06-27 08:09:14 hejka
Milas, owszem blondynka, ale kontrola była. Z resztą nie tylko ja sprawdzałam , potem znajomy też zajrzał, by sie upewnić- i płyn był. Jak twierdzi mechanik, nieszczelny korek był m.in powodem, że wywaliło wodę. Może były też inne powody, o których się dziś dowiem, jeśli wymiana korka nie pomoże. Pzdr. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-06-27 10:40:49
Znam się na kobietach ..... cooooo??
Nie chciał robić Ci przykrości. Też bym tak postąpił na jego miejscu.. Traktuj to co napisałem z przymrużeniem oka. Jeśli masz tak jak napisałaś wodę w ukł. chłodzenia to zmień niezwłocznie na płyn chłodzący. Będzie zdrowiej dla silnika. Pozdrawiam |
monna BMW Member BMW 325i Coupe krakow | 2007-06-27 10:52:26
Milas, myślisz że nie chciał mi robić przykrości? he, he, he- ok pewnie masz rację-Wy faceci.....
Tak, wczoraj mechanik stwierdzając, ze płynu brak- dolał tymczasowo wody, dziś będziemy uzupełniać płynem chłodzącym, no i ten nieszczęsny korek- zobaczymy co dalej...
Tak Milas, wygląda na to,że rozszyfrowałeś mnie, znasz się na kobietach
Pzdr. |
monna BMW Member BMW 325i Coupe krakow | 2007-06-29 12:19:07 Witam
Dokończę temat, który poruszyłam odnośnie moich problemów z samochodem, otóż: Korek został założony (szczelny) mechanik dolał tymczasowo uszczelniacza tzw. "doktorka" do nagrzewnicy, bo okazało się, że nagrzewnica jest nieszczelna, no i póki co wskazówka trzyma sie pionowo
Jedynie co, to będę musiała pomyśleć o zrobieniu tej nagrzewnicy w przyszłości. Pzdr.Miłego Dnia |
kosmat Radomsko | 2007-06-29 14:49:43 proponuje wymienić nagrzewnice ![]() |
BeeMWe (S) BMW Master (Moderator) BMW 525 24v Olsztyn | 2007-06-29 17:25:36
To dobry pomysł, ale nie ma co dramatyzować. Zależy czy to mała nieszczelność czy duuuża dziura. W pierwszym przypadku uszczelniacz rozwiąże problem na pewien czas, a jak mówią prowizorki są najtrwalsze. Najgorsze że usterka przypomni o sobie w najmniej odpowiednim momencie. Tak działa niestety prawo Murphy'ego. Pozdrawiam |
monna BMW Member BMW 325i Coupe krakow | 2007-06-29 23:31:38 hej
Z tego co powiedział mechanik, jest to niewielka nieszczelność, dlatego też póki co, zaproponował uszczelniacz. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nagrzewnica prędzej czy później kwalifikuje się do wymiany. Jak mnie poinformował razem z robocizną- to koszt ok. 300-320zł. Pzdr. |
