Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2007-08-28 22:02:39 Może się mylę , ale wydaje mi się, że w sonacie panel sterujący szybami jest wypinany, z jednej strony trzyma plastikowy język a z drugiej (zdaje się, że od przodu) jest metalowa sprężynka i to z tej strony trzeba podważyć . |
Roman_d HF MEMBER Hyundai Sonata 2.0 GLS Ruda Śląska | 2007-08-28 22:22:36 Witam
U mnie da się wypiąć ten panel kable wychodzą kilka centymetrów tak, że można włożyć rękę i wypiąc. tak mi się wydaje, że ta metalowa sprężynka jest od strony przodu samochodu a z drugiej strony jest plastikowy zaczep tak jak pisał Bolls_no1. Wystarczy podważyć śrubokrętem a najlepiej kilkoma i wyciągnąć delikatnie do góry. |
proxonic HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Krakow | 2007-08-28 23:34:02 no to zwracam honor...
tak nie probowalem robic... |
Piotr1111 HF MEMBER HYUNDAI ACCENT BRAK | 2007-08-29 13:14:06 Dzięki no to będę zmuszony kiedyś z tym zatrzaskiem powalczyć... |
