bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-08-23 12:12:05 Mnie niepokoi ten opis, że po wrzuceniu biegu "auto jakby jechało na pół sprzęgła"...
Boję się że to docisk np poszedł "w pajączka"...znaczy penknął abo co...(może tesz być...tarcza, łapa...i takie tam..opis zdecydowanie zbyt skąpy ) |
Padre_cornelone Erdzero jeden 8 Lpg Katowice | 2007-08-23 13:26:55 A jak ze wstecznym? |
Triger Espero 1,5 16V chorzów | 2007-08-23 13:36:07 Niechce wchodzić a jak już sie uda to ciągnie normalnie, bynajmniej trzeba długo sie namęczyć żeby wskoczył bo nie idzie nawet wepchnąc lewarka w odpowiednie miejsce czasami |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-08-23 15:48:32
Triger Espero 1,5 16V chorzów | 2007-08-23 16:00:58 Nie no spoko kanał i garaż oraz pomoc jest chodzi tylko o fakt jakiejs podpowiedzi co to moze byc bo rozbierac wszystko od tak to tragedia to bardzo duzo pracy |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-08-23 19:48:45
aaa wlasnie..najwazniejsze..przy wylaczonym silniku jest to samo? |
Triger Espero 1,5 16V chorzów | 2007-08-24 10:26:01 Tak niestety przy wyłączonym silniku mam te same objawy |
piotr_kulas Ford Focus (HB 3 drz ... Bydgoszcz/Tuchola | 2007-08-25 08:04:43 Jeśli chodzi o to że nie wchodzą biegi, to również sugieruje poduszkę, u mnie była nadpęknięta i w 2 osoby było trzeba biegi wrzucac :-p. Po wymianie jest wszystko ok, koszt naprawy to w moim przpadku 114 złotych (części + wymiana).
Powodzenia i czekamy na rezultaty z oględzin. |
Triger Espero 1,5 16V chorzów | 2007-08-27 14:10:55 Autko mam już zrobione, pękła poduszka skrzyni biegów i trzeba było dociagnąć wodzik od skrzyni biegów żeby grało. Całość kosztowała mnie 55 zł i zajeła 1,5h roboty a wygladało to bardzo zle. Pozdrowienia i dzięki za pomoc wszystkim |
